Mystery mtv-2211lw использование универсального драйвера
adm20101
Сообщение #1 От 22/02/2025 15:11 цитата
Matrix:CLAA215FA10
Main:MSTV2401-ZC01-01
Driver:TV2414-zc02-01(a)
Добрый день. Mystery mtv-2211lw установил универсальный драйвер вместо родного(умерла подсветка нигде не смог найти), но телевизор не хочет включать без родного драйвера, подскажите пожалуйста, что сделать чтоб он давал команду на включение .
Иванова
Сообщение #2 От 22/02/2025 15:53 цитата
родную подсветку делать нужно , а не порнографию устанавливать разную В родной заменить светодиоды , а здесь, " счастье с радостью" хлебать ситечком придётся
adm20101
Сообщение #3 От 22/02/2025 16:18 цитата
Иванова писал:
Да я бы и рад восстановить, а нечего восстанавливать... Аппарат пришел без подсветки, я даже не знаю что там изначально стояло, поэтому приходится колхозить.
С драйвера на плату приходит 5v standby
Иванова
Сообщение #4 От 22/02/2025 17:53 цитата
led драйвер RT8566. не такой там стоял?
adm20101
Сообщение #5 От 23/02/2025 09:16 цитата
Иванова писал:
bit3251
gnom69
gnom69
Сообщение #6 От 23/02/2025 20:25 цитата
Дак там BL ON/OFF....BRIGHT..AGND...+_5V. Подсветка стояла там на версии 04 с такой же матрицей 48 вольт( 16x3 вольта) на канал макс , канала четыре.( два красных провода , четыре чёрных).Зачем разделение по каналам было - не понятно, нет платы драйвера. Что ты приклеил в замен ...?
adm20101
Сообщение #7 От 23/02/2025 21:09 цитата
gnom69 писал:
приклеил подсветку для ремонта ламповых мониторов(72 диода), с универсальным драйвером. В целом он конечно работает, но хотелось бы убрать свой драйвер
gnom69
gnom69
Сообщение #8 От 23/02/2025 21:39 цитата
ДАК ТАМ ЖЕ РАЗЪЁМ , НА СВОЙ ДРАЙВЕР - ОТКУСИЛ И ПРИПАЯЛ КОМПЛЕКТНЫЙ . НЕ МОГУ ВРУБИТЬСЯ В СУТЬ ЗАДАЧИ, ЕСЛИ ВСЁ РАБОТАЕТ В ЦЕЛОМ.
