Андрей-1000
ЖК ТВ Daewoo DLP-3212
шасси SL-210P
БП DEP32-200B
Панель T315XW02
MainBoard: SL-210P
Не всегда включается подсветка. Мигает красным и зеленым после включения 220В. Затем включаю с пульта( на кнопки с бок.панели не реагирует), сигнал PWR-CTL приходит на БП, напруги появляются. Все напряжения на разъемах в норме(5, 6, 15, -15, 24В). Но не приходит сигнал INV-CTL с мейна, поэтому на выходе БП нет сигнала INV-ON, и лампы не горят.
Включился один раз из ста, пробовал зайти в сервис(Sharp=0, PR=99, три кнопки, меню).Подскажите, плиз, как туда войти? И что еще проверить? |
Иванова
| Цитата: | | Не всегда включается подсветка. | и почему ? |
Андрей-1000
Иванова
| как правило смотри разъемы на лампы. Провод отгоревший , разъем обгоревший Если там лампы |
Андрей-1000
| Разъемы на лампы проверил, на вид норм. Проверяю дополнительно питание на 5 В и 6 В. Иногда, когда включится, появляются цв.полосы в активном окне(номер канала, меню) |
iv-9
| Емкости на майне. DC/DC, стабилизаторы. |
Андрей-1000
Заменил емкости по 5В и 6В(было 5,9В, вроде в диапазоне. После замены С стало 6,3В). Пропаял транс, вторички. Неисправность исчезла, стали работать кнопки на телеке, с пульта теперь тоже включается всегда(работает 2-ой день).
Подскажите, зачем 2 сигнала с мейна на включение БП , INV_CTL и PWR_CTL?
Вернее так: в каком режиме надо включить БП сигналом PWR_CTL(появляются все вых.напряжения), но не надо включать инвертор(нет сигнала INV_CTL), т.е нет подсветки?
Если они должны актив. вместе, зачем тогда два? |
iv-9
| Подсветка включается позже, чем матрица. Чтобы не видеть всякие артефакты, полоски и т.п. во время включения матрицы. Ничто не мешает воспользоваться одной из этих команд для выполнения другой в случаях, когда проц глючит, частично неисправен и не выдает одну из команд. |
Андрей-1000
| iv-9 писал: | | Подсветка включается позже, чем матрица... |
Понял, спасибо.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2025 10:53
Телек работает, тему закрыть можно. |
