tihon
Main TP.MS3663S.PB801
Драйвер LED OB3353
Планки стоят NPB12D770103BL041 004H 6 вольтовые диоды,в продаже только NPB12D770103BL041 001H -3х вольтовые
Расчет тока
Iled=400*DUTYpwm/Rfb
Непонятное значение DUTY,достаточно ли просто повысить сопртивление на ноге FB в 2 раза |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Планки родные как подключены?
Две группы по две линейки - параллельно? |
tihon
Параллельно по 2
ДОБАВЛЕНО 31/08/2025 12:53
Переделка на 4 последовательно 3х вольтовых - правильно? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| tihon писал: | | Переделка на 4 последовательно 3х вольтовых - правильно? | Да.
Только ток надо будет уменьшить в 2 раза. Иначе погорят трёхвольтовые. |
tihon
| Т.е еще увеличить сопротивление на ноге FB в 2 раза от изначальных? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Выложи фото участка своего майна в хорошем качестве.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2025 13:40
Что бы были видны номиналы резисторов.
На моём фото - красная полоса.
| TP.MS3663S.PB801 .jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
399.67 КБ |
| Просмотрено: |
112 раз(а) |
tihon
Сопротивления два по полтора и один 2,2Ом.Один 1,5 я поднял
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
2,2 / 1,5 / 1,5 / 10 = 0,53 Om
Что-бы ток уменьшить в 2 раза надо сделать - 1,06 Om.
Убери 1,5 / 1,5 / 10 и поставь вместо них один 2,2
Получится 1,1 Om.
У тебя изначально было скорее всего 600 mA.
Будет в районе 290 mA. |
tihon
| 10- Ом это уже не с ними.Убрать еще один 1,5 оставить 2,2. |
