kostikmts
Телевизор TOSHIBA 42WP66R нету изображения.
БП--PKG1 PSC10126F M
X--6871QZH041A
Y--6871QYH036B
Logic--6871QCH053C
Телевизор включается.с блока питания есть напряжения Va-65v.Vs-187v.5v.
Что на X и на Y эти напряжения приходят. как всегда в плазмах.подозрение падает на блок Y. снял блок.выпаял микросхему STK795-811A(гибридка).ее как то можно проверить выпаянной? На землю ни один контакт не звониться.микруха получается рабочая? Что еще нужно проверить? За ранее Спасибо. Сильно не пинайте.в плазмах не ас. |
litam
| kostikmts писал: | Телевизор TOSHIBA 42WP66R нету изображения.
Панель светится? |
Сигналы на панели можно и осцилом глянуть бывает что ни все есть значит панели капут.Гибридки если бьёт должен ошибку моргать.В автоном загнать  |
kostikmts
litam
| n max писал: | .В автоном загнать  |
kostikmts
| litam писал: | | n max писал: | .В автоном загнать  |
Можете подсказать как именно?
Нужно сразу с гибридкой разобраться.пока выпаял(еле выпаял).чтобы загнать в автоном.нужно блок y установить на место. |
litam
| kostikmts, А зачем выпаивал? |
| litam писал: | | kostikmts, А зачем выпаивал? |
Форумов начитаются и паяют всё подряд
ДОБАВЛЕНО 28/12/2025 14:46
| kostikmts писал: | | litam писал: | | n max писал: | .В автоном загнать  |
По марке панели найти можно вы её не указали
ДОБАВЛЕНО 28/12/2025 14:53
Там на шильдике панели 3 напряжения написаны вроди ещё по Z должно быть.
Лучше осцил найти тестером их муторно чинить |
kostikmts
Форумов начитаются и паяют всё подряд ---все точно.начитался и паяю.
Матрица: PDP42V7 |
На панели должна быть наклейка там 3 напряжения написаны надо найти контр точки и проверить их наличие-там уже что то паять
ДОБАВЛЕНО 28/12/2025 19:27
Переставляют резистор-перемычку из положения R407 в положение R406 на плате CTRL--это в инете пишут про автоном-вот не помню вроди шлейф от майн надо отключать-давно такие динозавры в ремонт не прилетали |
sasha2010
| Если начитался так надо было собрать Y-X- CTRL подать 5в и смотреть прохождение сигналов. А потом выпаивают гибридку а если это делают первый раз то думаю что там всё плачевно. А под словом нет изо это нет сигнала или нет растра. |
kostikmts
| sasha2010 писал: | | Если начитался так надо было собрать Y-X- CTRL подать 5в и смотреть прохождение сигналов. А потом выпаивают гибридку а если это делают первый раз то думаю что там всё плачевно. А под словом нет изо это нет сигнала или нет растра. |
Нет растра. |
kostikmts
LG 42V7:
На CTRL - R407 перепаять на площадку R406 .По этой информации перевел панель в автономный режим.только ни чего не указано.отключать майн или нет.я только перепаял сопротивление.ни чего не изменилось.тестовых полей нету. На блоке Y есть 15.18 вольт(ранее не указывал). |
litam
| kostikmts писал: | | На блоке Y есть 15.18 вольт(ранее не указывал). |
А напряжения Vsc, Ve ??? |
kostikmts
| litam писал: | | kostikmts писал: | | На блоке Y есть 15.18 вольт(ранее не указывал). |
Va-65v.Vs-187v.5v. ---эти есть. |
litam
| kostikmts, Vsc, Ve формируются в Y, а не которые в блоке питания. |
sasha2010
| Я понимаю осцила нет а автоном здесь не поможет. |
kostikmts
| sasha2010 писал: | | Я понимаю осцила нет а автоном здесь не поможет. |
Есть карманный FNIRSI DSO-TC2 |
kostikmts
| litam писал: | | kostikmts, Vsc, Ve формируются в Y, а не которые в блоке питания. |
kostikmts
Vsc=39V Vy=-62V
555.jpg 195.33 КБ Скачано: 56 раз(а)
