Тимофей87
Телевизор 42pq301r
PDP Panel - PDP42G2034
Main Board - EAX60836101(6)
CTRL - EAX6077010
CPU - LGE3765A-LF-S1
FLASH - MX25L6405
EEPROM - AT24C64
Суть проблемы такая что телевизор включается звук есть, изображения нету. Напряжения все присутствуют , единственное подозрение - с Z-sus на лоджик идёт не 15В а 17В ни знаю критично это или нет. Светодиод на лоджик светодиод не горит в на Майне горит тускло зелёный. Платы все пропало, электролиты проверенны. Ещё такой вопрос можно ли считать с майна лог загрузки? Может кто знает где найти Rx, Tx, а то схем на этот телек не найти... |
| Пробовать в автоном панель загнать и глянуть что будет.Светик на должике моргать должен.Скорее всего с ним(лоджиком) что то не так. Напряжения которые написаны на панели все есть? |
Тимофей87
Напряжения которые написаны на панели и на разъёмах все присутствуют. А подскажи как правильно автоном включить, на лоджик 2 контакта замкнуть между собой? Или к ним ещё надо +3В ? Потому что пробовал между собой и реакции 0
Отцепить сигнальный провод от майн к лоджику и замкнуть контакты.Потом вкл питание.Можно отцепить провод питания от майн что б сам включился при втыкании вилки.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2025 17:15
т.е. в автономе наличии майн не влияет на процесс.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2025 17:17
Если все хорошо то должен тестовые картинки рисовать на панели. |
Тимофей87
| Спасибо, сейчас попробую... |
Тимофей87
Ни чего не вышло, снял ещё раз напряжения, может кто чё подскажет еше
result_1000113059.jpg 123.75 КБ Скачано: 115 раз(а)
| Смотреть 2 питания на должике на выходе стабилизаторов,потом брать осцил и смотреть генерацию,обмен с флешкой потом движение на ногах проца,которые идут на шлейфы в другие платы. |
Burner11
| Напряжения в контрольных точках на игреке и на зет напиши. Сравни что на стикере. Фотку стикера сюда приложи. |
Тимофей87
С этой проблемой разобрался путем замены t-con. Телевизор включился но идёт какой-то снег из пикселей и цвета какие-то серо-буро пошепрябаные
tutu7
| Скорей всего Y не в режиме, а управление с лоджика, а лоджик меняный (и имеет паршивку, и где может быть причина?). |
кандёры скорее всего+напряжения на шильдике панели сравнить с теми что выдают блоки тв
ДОБАВЛЕНО 12/02/2026 18:27
| tutu7 писал: | | Скорей всего Y не в режиме, а управление с лоджика, а лоджик меняный (и имеет паршивку, и где может быть причина?). |
Прошить можно хуже не будет но не факт что поможет |
Тимофей87
| А если на лоджике шильдик с такой же версией прошивки? На выходных сделаю замеры, на Y кондеры все поменял но ещё не ставил в теоевизор |
| Тимофей87 писал: | | А если на лоджике шильдик с такой же версией прошивки? На выходных сделаю замеры, на Y кондеры все поменял но ещё не ставил в теоевизор |
Если другую версию прошивки залить будет чёрный экран(лично пробовал) так что выбора у вас нет |
tutu7
| я за то, чтобы найти гарантированную прошивку (может у кого ещё не удалена с базы) для сравнения и если есть различия, то "перештопывать". У меня их немного было, но за всё время на одном прошивка с лоджика, второй с отвалом проца (ребол), а остальные в основном с увалом Y, Z и всего один с заменой панели из-за выгоревших дорог в стекле от X. |
| там в конце дампа версия прошивки есть если в редакторе смотреть-по ней и подбирать.Реболл сча наверное смысла не имеет проще плату купить-они сча недорогие или биток в сборе. |
Тимофей87
| А есть какой нибудь мануал или инструкция как прошивку слить? Есть только tl866ii plus |
tutu7
LG 42PQ301R прошивка CTRL EBR64064301 | Форум по ремонту Monitor
forum-monitor.net.ru › threads/…
что-то тут есть |
| Тимофей87 писал: | | А есть какой нибудь мануал или инструкция как прошивку слить? Есть только tl866ii plus |
я им и сливал выпаять флеш и прочитать
ДОБАВЛЕНО 13/02/2026 17:11
Это которая прямоугольная возле проца |
