iganshan
Сабж. На передней панели не горят светодиоды. Блок питания исправен, дежурку 3.3 дает, при просаживании stanby на землю поднимает все вторичные напряжения и держит нагрузку. Электролиты все в норме, пульсации в допуске
Проц при подачи питания в течении двух секунд читает дампы eeprom 7f58 и SPI flash 7f52 и запускает бп в основном режиме, при этом мосфет 7uu1 (пропускающий силовые 12в для питания вторичного силового преобразователя нат3.3в) закрыт. Остальные напряжения на плате есть:
Силовые 5в, 1.8, 1.2
и 3.3, 2.5 на линейных стабилизаторах.
Если замкнуть сток исток 7uu1, поднимаются силовые 3.3, при этом на матрице с обратной стороны загорается синий светодиод и плавно гаснет.
На передней панеле - тишина. Питание 3.3 на нее приходит, сигналы с пульта на плату отправляются.
Пробовал шить еепром и SPI флеш - без изменений.
Телик умирал постепенно. По началу очень долго переключал входы, потом просто не включился.
Кристал проца без радиатора довольно ощутимо греется. Градусов 60 точно есть.
Подскажите, может что-то упустил или процу тапки? |
tutu7
| iganshan, издеваешься? Больше 15 лет на сайте, а правила не блюдëшь-где состав? |
iganshan
Прошу прощения
шасси Q552.1E-LA
MainBoard 3104_313_63643 LCD-panel LC320WUY (SC)(A1).
(PSU) PLHC-P981A 2722 171 00965 Power Supply. |
tutu7
| сейчас может подтянутся фипсоводы и подскажут чего-то, а так интересно на матери нет случайно RX/TX? |
Captain
| tutu7 писал: | | ...а так интересно на матери нет случайно RX/TX? |
Есть, даже целый разъем наружу. Но ТС сложно объяснять, что все что под процом попало на терморезинку, считать дохлым - мерить и менять. |
