DEXP H24G8100C Разбита матрица.
audi
Сообщение #1 От 16/03/2026 07:40 цитата
Телевизор DEXP H24G8100C
Материнка CV6681-K24
Матрица C240Y19-5C
Плата матрицы PT236AT02-1 ver. 2 3
Разбита матрица , поставил заведомо исправную матрицу(что было) V236H1-L06 rev. C1 , M236H1-L01-X+C- плата матрицы. Изображение в негативе, смещено в лево и с заворотом. Перепрошивки не дали результатов. С другими мамками эта матрица работает прекрасно. В сервис не пускает, ос Салют ТВ. Каналы и битность одинаковы в матрицах, разбитая матрица была 12 вольтовая, а эта 5. Можно ли подружить новую матрицу с мамкой?
ДОБАВЛЕНО 16/03/2026 09:08
Фото дабавлю.
 Размер файла:  266.42 КБ
 Просмотрено:  49 раз(а)
  IMG20260315103509 (1).jpg  139.4 КБ  Скачано: 53 раз(а)
audi
Сообщение #2 От 16/03/2026 12:05 цитата
Загрузил еще одну прошивку с ос Яндекс, тута негатива нет, но изо опять же с заворотом и смещено и к тому же вверх ногами, если в мирор перевернуть изо, то уже сервисное меню уходит за пределы экрана, значит сначало надо размеры выставить в норме, а как , не знаю, счас выложу фото сервисного меню , может кто подскажет.
  IMG20260316133420 (1).jpg  126.84 КБ  Скачано: 64 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #3 От 16/03/2026 14:26 цитата
audi писал:
Матрица C240Y19-5C
LVDS разъёмы на матрицах сравни.
audi
Сообщение #4 От 16/03/2026 15:09 цитата
Ставлю кабель 2канала 8 бит, с другими полосит и изо нет.
verniy68
Сообщение #5 От 16/03/2026 22:01 цитата
audi писал:
...дали - потому сейчас у тебя в СМ установлена FHD-шная матрица HF236WHB-F20 и , следовательно ,
audi писал:
audi
Сообщение #6 От 17/03/2026 07:43 цитата
Какое решение, мамку другую или матрицу, матрица отпадает, мамки есть токо пилить придется.
audi
Сообщение #7 От 17/03/2026 11:00 цитата
И ещё вопросик, если я прошью панель матрицы прошивкой от разбитой матрицы?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #8 От 17/03/2026 12:08 цитата
audi писал:
Да ХеЗ...
Состав T-CONов наверняка разный.
verniy68
Сообщение #9 От 17/03/2026 13:59 цитата
audi писал:
Какое решение
сделать Hartens https://files.dimm74.ru/index.php/s/mGqLMWxiaqDsGDF?opendetails=
audi
Сообщение #10 От 17/03/2026 15:23 цитата
Скачал прошил, изо в негативе, ещё и пульты не видит.
verniy68
Сообщение #11 От 17/03/2026 15:58 цитата
Формат lvds по 9 pin разъёма - высокий/низкий уровень . С пультом сложнее
verniy68
Сообщение #12 От 17/03/2026 17:13 цитата
audi писал:
фото покажи
audi
Сообщение #13 От 17/03/2026 17:52 цитата
Я опять перепрошил , тута есть см и пульт работает, может что то наковыряю в см.В этой проще ТВ работает полноценно, токо картинка за пределами.
verniy68
Сообщение #14 От 17/03/2026 18:03 цитата
verniy68 писал:
ошибся , это на предыдущей HD-матрице. Ты сейчас установил FHD-матрицу.
Спешишь зря...
Можно было сделать сброс через СМ , подключив мышь в usb-port , и , при начальных настройках , согласовать родной пульт
audi
Сообщение #15 От 17/03/2026 18:17 цитата
Прошивка во флешке, счас прошью.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2026 19:39
Интернет кошмарный, до завтра
audi
Сообщение #16 От 18/03/2026 07:52 цитата
В СМ не войти, пульты не видит, токо кнопка вкл и выкл.
 Размер файла:  246.31 КБ
 Просмотрено:  28 раз(а)
 Размер файла:  348.3 КБ
 Просмотрено:  43 раз(а)
verniy68
Сообщение #17 От 18/03/2026 09:41 цитата
На выключенном из розетки ТВ зажим кнопку "сеть" и , удерживая её , воткни вилку шнура питания в розетку. Должен произойти сброс. После сброса появится экран первоначальной установки. Во время настройки появится предложение сопряжения пульта с ТВ.(( ...подключи к ТВ клавиатуру/мышь если сразу не будет работать пульт
audi
Сообщение #18 От 18/03/2026 10:20 цитата
Сброса нет, по новой грузится.
audi
Сообщение #19 От 18/03/2026 14:11 цитата
Все заканчиваю мозг конапатить себе и другим, решил ставить другую мамку. Спасибо всем откликнувшимся. Если кому надо эта мамка могу передать .
