Samsung UE55HU8290L не выходит из дежурки, не запускается
Maxphone
Сообщение #1 От 21/05/2026 12:39 цитата
Мэйн- BN41-02257B
БП- BN44-00779A
Ткон- VD STV5565EU22BC6L V0.3
Панель CY-VH055FSLV2H
Не включается, дежурка горит красным. С бп- 13в, 5в, PS_ON- 3.3вольта. В Тконе был кондёрчик в коротком, по 12вольтам, убрал\поменял- без изменений.
Ткон и панель откидывал поочерёдно и вообще- без изменений. Пытался загнать в автоном- включаю подсветку (откидываю майн от бп), подаю 12 вольт на ткон (без майна)- кратковременно появляются какие то столбы полосы, другого метода не знаю.
Есть сигналы панель детект, но не знаю что с ними делать, сопротивление на них не меняется с тконом или без.
Мэйна есть таких два, по идее как минимум один точно исправен, или оба.
tcon
 Размер файла:  309.97 КБ
 Просмотрено:  28 раз(а)
main
 Размер файла:  356.33 КБ
 Просмотрено:  24 раз(а)
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #2 От 21/05/2026 13:13 цитата
какие-то сумбурные хаотичные действия. Или так описано, или я стар и туп...
Maxphone
Сообщение #3 От 21/05/2026 14:02 цитата
Некто Никто писал:
Нет, моя вина) Ну основной вопрос- автоном. Или как исключить Ткон, панель. Должен ли запускаться без ткона?
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #4 От 21/05/2026 14:22 цитата
ну прям чтоб поля перебирал, то просто подачей питания вероятно нет. Если дело касается связки т-кон/стекло, то я бы начал с того, что удостоверился бы в работе DC/DC t-con (VGL, VGH, VDD). Судя по фото, при отключении хотя бы одного шлейфа от стекла т-кон не запускается. Кидать соединяющие перемычки.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2026 15:26
Maxphone писал:
12 В на т-кон вообще появляется? Я так понял, что пробита была керамика по входу 12V?
Maxphone
Сообщение #5 От 21/05/2026 14:59 цитата
Некто Никто писал:
Maxphone писал:
Дада, был пробит кондёр по 12. 12 не появляется. Значит без стекла не запустится, а что за перемычки? смущен
Что с чем соединять?
Ткон на столе просто даю 12вольт- формируются 1.8 3.3 и пр. Потребляет пол ампера, проц греется почти нельзя держать палец.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #6 От 21/05/2026 19:28 цитата
так, 12 В не появляется. Я пытаюсь понять логику. Вот допустим мать как-то следит за т-коном (в чём я честно говоря очень сомневаюсь). Каким образом она должна понять нормальный ли он, сгорел в уголь, можно ли на процессоре держать пальцы, да и вообще есть ли он?
Maxphone
Сообщение #7 От 22/05/2026 10:20 цитата
Некто Никто писал:
Дада, всё верно, обычно самсунг таких лет запускается без ткона. В некоторых современных нужно на мэйне перемычку ставить для запуска (не знаю подробностей не ставил). Но этот тоже вроде не из простых, 4к всё таки, к сожалению не знаю назначение сигналов на фото (panel detect0 panel detect1...). Поэтому спросил, может кто с таким тконом сталкивался.
Могу заказать Ткон, но хотел чуть разобратся) Панель пошутчно\попарно шлейфа откидывал, "бумажкой" даже пробежался по пинам, мало ли (в смысле изолировал небольшие области). Не включается, всю дорогу в дежурке.
И в целом неприятно- ну вот керамика в коротком, хорошо, запускайся! -Неет..)))
Maxphone
Сообщение #8 От 22/05/2026 11:44 цитата
Ааа, простите извините, всё спешка невнимательность! "Новый" майн я ведь подкидывал тоже к неисправному Ткону (с пробитым кондёром), и он потянул на майне предохранители! Как и на старом(родном) майне тоже. Три штуки с обозначением Y. Тем не менее наш диалог меня к этому привёл, спасибо.
Глупость, но может кому и полезно будет- не спешить, не плодить сущности, а идти прежде всего по той линии, где была проблема!
пс- Смарт уже конечно не очень, но картинка исключительная! Советское качество..))
 Размер файла:  363.91 КБ
 Просмотрено:  29 раз(а)
