LG 26LH2000-ZA шасси: LD91A — мигает 7 раз, не включается
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 От 11/10/2026 23:34 цитата
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Поступил в ремонт телевизор LG 26LH2000-ZA
Панель: T260XW02 V.R
T-CON: T260XW02 VQ CTBL BD
Инвертор подсветки: 6632L-0550A (PPW-EE26HD-0 A)
Блок питания (PSU): EAX55176301/10 (LGP26-09P)
- ШИМ БП / PFC: L6599D (Resonant PWM), L6562A (PFC), ICE3B0365J (Standby)
Материнская плата (MainBoard): EAX60686904
- Процессор (SoC): LGE3368A-LF-SF / Saturn6 (MSD3368)
- NAND Flash: HY27US08121B-TPCB
- SPI Flash: W25X32VSSIG / MX25L3205D
- EEPROM: 24C512
Мануал: https://tel-spb.ru/downloads/?file=LG_26LH2000_LD91A.rar
Схема БП: https://tel-spb.ru/downloads/?file=lg_LGP32-09P.rar
Симптом: При включении в сеть мигает светодиод дежурного режима 7 раз, телевизор не стартует.
Что уже проверено и сделано:
Блок питания выдает дежурные 5В. При нажатии кнопки включения (Power On / Standby) на выводе ERROR (инвертора/защиты) появляется напряжение 3В. Отключал вывод ERROR с фишки. (ничего не дало)
Короткого замыкания по цепям инвертора нет.
Проверил и заменил электролитические конденсаторы в первичной и вторичной цепях — подозрительных элементов не обнаружил.
Вопрос к сообществу:
Помогите, пожалуйста, грамотно разделить проблему между материнской платой блоком питания/инвертором.
Куда именно копать при 7 миганиях на этом шасси LD91A?
Как правильно принудительно запустить блок питания и подсветку на столе, чтобы отсечь MainBoard?
Заранее спасибо за помощь и подсказки!
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 13/10/2026 22:10 цитата
Rostyk.07, это прикол или что? Пионер с радиокружка справится.
