Стрелец
| TFT Philips 17PF9945/58 включается с задержкой секунд 20, только первый раз за примерно полдня. Что посоветуете? |
Oлег
| С такой постановкой вопроса выключить и включить заного. |
ШУРИК
| Включается через 20 сек в дежурку, или в рабочий режим? Лампы загораются? |
да ремонтировать надо-это точно
что бы сказать большее информации недостаточно |
Стрелец
Лампы загораются через 20-40 сек. За это время не успеваю ничего померять. Звук есть, программы переключаются.
Ясно, что дело в подсвете. Год назад сгорал предохранитель на плате подсвета. После этого работал нормально, а сейчас начал...
Я с подсветом дело почти не имел, что там может-быть заменить надо?
Схемы нет, фотку платы выложу, если это поможет. |
ШУРИК
| Посмотри, если не изменяет память, на 5 контакте платы инвертера должен быть сигнал ON- OFF. В момент включения что там? То есть стань осцилом или вольтметром на эту ногу, воткни в розетку и жди. Если на этом выводе "1" сразу появилась, а лампы не горят- копай инвертер, а если спустя 20-40 сек., то на основной плате. |
sergeih
| Стрелец, давай состав инвертора ? |
Стрелец
Вот фотки, там и видно микрухи:
Стрелец
Даааа, с инвертором все в порядке. На 5 контакте ( ШУРИК - память не подвела - спасибо! ) напряжение появляется не сразу...
Значит основная плата, а там я не знаю как и где копать...
Телек нашего же сотрудника, в платный ремонт сдавать его он не будет, может смириться с таким его поведением?
40 секунд раз в день - в принципе ерунда, если, а это скорее всего, я сам справиться с этим не смогу..
Уже с час выключаю - включаю без проблем.
Можно ли подать на 5 к-т постоянный сигнал, тогда и включаться будет сразу, но чем это может икнуться?
Что еще - при вскрытии нашел внутри отвалившийся радиатор, поставил на место (стрелочкой на рисунке), но это повезло, что телек вообше не сгорел после этого. Возможно что-то он и успел замкнуть... или микруха перегрелась...
ШУРИК
Сигнал включения выходит с м/сх "скалера" (поз. 7402), через транзистор 7401 (хотя в нескольких моделях его не ставили). Можно попробовать прошить, но вряд ли поможет. А скалер в BGA корпусе, паять одно удовольствие. Отдай, скажи большого криминала нет, а если совсем умрет, тогда и покумекаешь.
ДОБАВЛЕНО Август 02 2007
Прошу прощения, шасси LC03 не шил, и вроде не шьётся. |
Стрелец
3,5 вольта подал напрямую, только при выключении секунду экран заливает белым....
И при включении немного тоже.
ДОБАВЛЕНО 02-08-2007 14:06
Видимо так и останется.
Спасибо всем! |
Стрелец
Блин, возвращаюсь...
Видимо телек потихоньку умирает. С подсветкой все нормально, но картинка и звук тоже начали появляться с задержкой, чего раньше не было...... |
ШУРИК
| Попробуй этот бюллютень. Это по твоему шасси. |
Стрелец
Спасибо!
А этот бюллетень по какой-то конкретной неисправности или доработка производителя?
Кондеры на ESR проверял, но завтра посмотрю этот подробнее. |
ШУРИК
| Эта неисправность звучит примерно так- иногда пропадает изображение или экран черный. У кондёров просто короткие ноги и порой плохо контачат. |
Telik
Попался такой же телик с такой же неисправностью...Клиент говорит, что раньше бывало мог минут 5 поработать, а потом изображение пропадало...Сейчас есть только звук, а экран вообще не светится...На плате подсветки обнаружено куча непропаев, пропаял - не помогло...Лампы не светятся. Нашел вздувшийся эл-т 470х16в (3422), заменил, не помогло...Прошу помощи у спецов...
Да, забыл сказать, что через некоторое время телик выключается в дежурку, а светодиод моргает красным два длинных, два коротких...А когда работает без изображения слышно тихое пощелкивание из платы...
Один раз все-таки включился, но когда прикрутил платы картинка пропала...Видимо прийдется тоже напрямую 3,3 вольта подавать... |
Telik
| Увы, подал 3,3 вольта на пятый контакт, подсветка засветилась, а картинки нет.... |
