mini LCD TV шасси JV-8DA зеркальная картинка на экране
slavae
slavae
Сообщение #1 от 01/11/2006 19:30 цитата
Прошу помочь решить проблему: в телевизоре LCD 11` под маркой «NISHICA» (Китай) изображение имеет зеркальный вид (справа-налево). Кнопки разворота картинки на ПДУ в этой модели нет, в меню опции тоже нет. Пробовал менять память 24С16 на чистую: никакого результата.
На сайте telemaster.ru в разделе mini LCD-TV размещена информация по LCD-TV Хюндай, шасси JV-8DA, схема которого идентична ТВ «NISHICA»: состав микросхем MTV312GMV64, TVP5147, RTD2011. Прошил память 24С16 прошивкой, приведенной на этом сайте для шасси JV-8DA, тоже никакого результата.
Посоветуйте что можно сделать еще, или может кто подскажет алгоритм входа в сервисное меню?
Сергей Р.
Сообщение #2 от 02/11/2006 13:56 цитата
Я их не очень много делал . Но как то попался аппарат который показывал вверх ногами - так вот там стоит такая фигня типа маленькой склянки с жидкостью похожей на ртуть, при переворачивании аппарата жидкость перемещается и изображение переворачивается . Вот она у меня была неисправна. Не знаю поможет это или нет...
kaluba
Сообщение #3 от 03/11/2006 01:44 цитата
Сергей Р., это переворачивает вверх ногами, а у slavae - зеркалка (право-лево), если я правильно понял.
service2
Сообщение #4 от 19/08/2007 14:47 цитата
У меня тот апарат но с названием NOKOSONIC 903C.
Проблема та же.
Подозреваю что проблема в проце - у него еще есть память внутри.
Простая перешивка 24С16 не помогает .
Во время ремонта на некоторое время изображение самопроизвольно стало нормальное , но обрезалось меню. Потом все снова на место.
Нужен сервисный режим - возможно при сервисе изменяются значения памяти внутри проца.
Рафик
Рафик
Сообщение #5 от 20/08/2007 11:00 цитата
скорее проблема не в проце, в пользовательском меню включить функции разрешения переворота изо и зеркальное изо. давно было , не помню какие строчки меню.
service2
Сообщение #6 от 20/08/2007 14:08 цитата
Хорошо если бы так.
Но не все LCD имеют одинаковое меню недовольство, огорчение
elgen
Сообщение #7 от 20/08/2007 14:55 цитата
как вариант, было не совсем так, дергало, то норма то вывернуто(зеркало) . решилось мелким кондером по ногам проца, пробой. неплотный(сырой). ноги за давностью не помню.
Рафик
Рафик
Сообщение #8 от 20/08/2007 15:13 цитата
возможно шлейф до LCD, там есть сигнал "прямое-обратное изо"
service2
Сообщение #9 от 20/08/2007 21:33 цитата
Я со свим разобрался улыбка
Рафик писал:
Тут и была проблема.
slavae
slavae
Сообщение #10 от 21/08/2007 00:34 цитата
Забыл рассказать как решил проблему: включаем ТВ без микросхемы памяти (с отпаяной ногой данных). В меню телевизора появляется опция зеркала. В это самое время не выключая ТВ подключаем микросхему памяти 24С16 (т.е. ногу данных) и выбираем в меню нормальную картинку и выходим из меню, при этом в памяти прописываются нужные опции. И все. По другому сделать не получалось: с подключенной памятью в меню нет пункта о зеркале, а найденные в инете прошивки не работали.
Единственное плохо, что при включении ТВ исчезла фирменная заставка "NISHICA".
gvp
Сообщение #11 от 03/10/2007 10:52 цитата
slavae все верно при отпайке 5 ноги 24c16 тв попадает в сервис и появляется опция rotate
ставим значение 4 и припаем не выключая тв.
HPC
