Cameron 2607 Проблема с блоком питания
viktore
Сообщение #1 От 24/01/2008 13:06 цитата
пришел Cameron 2607 LCD проц MT8202AG. Блок питания не держит нагрузку менял оптопару, IC3 (TL431), литы по питанию 5В ничего не помогает если кто сталкивался подскажитете где еще искать хммм...
ШУРИК
Сообщение #2 От 24/01/2008 13:49 цитата
А сетевой лит?
viktore
Сообщение #3 От 24/01/2008 13:57 цитата
сетевой 150mF/450V менял то же самое
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #4 От 24/01/2008 16:29 цитата
Менял во вторичке лит 1mf 300v
agent007
agent007
Сообщение #5 От 24/01/2008 19:07 цитата
Rostyk.07,
в какой цепи???
viktore
Сообщение #6 От 25/01/2008 07:18 цитата
где ты там вообще его нашел во вторичке стоят 1000mF/10V, в этом аппарате самым главным питаловом является +5В SB для запуска проца без запуска ни какое другое напряжение не появится
agent007
agent007
Сообщение #7 От 25/01/2008 10:34 цитата
viktore, он авторитет зарабатывает голливудская улыбка
viktore
Сообщение #8 От 25/01/2008 11:59 цитата
авторитет авторитетом но помощь нужна уже голову сломал на этом аппарате, приходил как то тоже Cameron 3607 схема идеинтична 2607 только размер экрана больше так тот попытались подключить к компу результат проц сдох, а этот просто нагрузку не тянет Думайте сами ...
