Плазма Philips 42PFP5332/10 помехи
Maloy510
Сообщение #1 От 27/02/2008 14:21 цитата
Здравствуйте на ремонт принесли плазму с прогревом появлюяются помехи.Фото прилагаю.Напряжения как на шильдике панели.Неисправность появляется через 5-6 часов работы.Помехи видны с правой стороны панели.
Заранее благодарен.
  S250000.JPG  149.73 КБ  Скачано: 3841 раз(а)
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 27/02/2008 15:40 цитата
Maloy510, желательно фото всей картинки нужно, и состав, и что делалось.
Maloy510
Сообщение #3 От 28/02/2008 07:54 цитата
Плазменная панель Samsung S42AX-YD04,дефект быстрее проявляется при закрытой крышке.Если поставить черный экран (AV),а потом включить цветное изображения дефекта нет.
Опыта в ремонте Philips практически нет.Так что сильно не ругайте.
Заранее благодарен.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 28/02/2008 08:26 цитата
Maloy510, нужно осторожно осмотреть платы на предмет непропаев,
проверить на ЕSR конденсаторы и если дефект не устранится -
то найти неисправность охлаждением элементов.
ШУРИК
Сообщение #5 От 28/02/2008 12:13 цитата
Попробуй Vs и Va осторожно покрутить- помехи будут меняться?
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #6 От 05/03/2008 19:32 цитата
Не понятно какая помеха у тебя появляется елочка вертикальные полосы или пятна я на обоих картинках смотрел и не понял будь добр опиши подробнее помеху и прошу прощения может я не к месту но у меня проблема тоже стоит плазма в ремонте уже почти месяц не могу найти донорскую панель чтобы срезать с нее вертикальные драйвера [нижние] мне можно битую панель если у кого попадалось выручите
azick87
Сообщение #7 От 03/05/2008 14:36 цитата
а там реально на игреке покрутить set up и set down? попробуй... сбрось только сначала Vs вольт на пять. подмигивание
