LCD TV AKIRA LCT-17HT пропал звук
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #1 От 26/08/2008 17:30 цитата
ЖК TV AKIRA LCT-17HT состав AD9883A TDA7496L.TO947SXH.PT2313L.05C15YK..CS5828N-2шт.8050SD..2BCVD4M..память 24С02N-2шт.Остальные заклеены не видно еще 2 микросхемы.Проблема такая после подключения выносных динамиков проработал неделю и пропал звук .Может колонки не соответствовали нагрузке они были от домашнего кинотеатра.Кто сталкивался с этим ТВ подскажите какое питание на выходной УНЧ может есть схема?
Сообщение #2 От 26/08/2008 17:39 цитата
Михаил.1959 писал:
- а зачем ТУТ схема? Тяжело НЧ сигнал на входе УНЧ найти и его питание проверить?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 26/08/2008 17:44 цитата
Михаил.1959 писал:
Сам проблему и обнаружил. Было сопротивление меньше. Нужно сделать вывод, после ремонта.
TDA7496L. Как там с самим питанием мс?
  datasheet.pdf  160.04 КБ  Скачано: 1030 раз(а)
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #4 От 26/08/2008 18:43 цитата
B.B.об этом я подумал в первую очередь но дело не в 7496 а в том что нет 14в.Я померил все питания на ней и не обнаружил 14в.почему и хотел увидеть схему чтобы точно знать сколько должно быть точно.Теперь то проще будет искать зная что именно.Благодарю.Как определюсь отпишу.
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #5 От 02/09/2008 12:29 цитата
ВСЕ оказалось просто вылетели два диода по питанию УНЧ через которые подается 12в они паралепьно стоят.
