LG 42PC5RV-ZD горит плата Y-SUS
Sake
Sake
Сообщение #1 От 23/10/2008 09:22 цитата
Братья по оружию тут такая проблема!Поступил в ремонт аппарат плазма 42PC5RV-ZD с дефектом не вкл.После проведёного анализа дефект оказался в основной плате.Заказал новую установил аппарат включился панель засветилась но через 10 секунд погасла,теперь на плате YSUS сгорел предохранитель на 180V ,напруги с блока питания в норме.Есть ли вероятность неисправности самой панели??
andros
Оленевод
andros
Сообщение #2 От 23/10/2008 09:29 цитата
Sake, Имя панели озвучь .
Sake
Sake
Сообщение #3 От 23/10/2008 10:55 цитата
Панель PDP42V80634.
SV
SV
Сообщение #4 От 24/10/2008 01:00 цитата
Вряд ли сама панель. Как гибридки себя чувствуют?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #5 От 24/10/2008 09:14 цитата
SVP, Вот гибридка у него и пыхнула на игреке ! улыбка
Sake
Sake
Сообщение #6 От 24/10/2008 10:07 цитата
В том то и дело ,что она богу душу оттала но при установки новой платы YSUS в комплекте с драйверамиYDRVBT произошло тоже самое изо. появилось затем свист с YSUS и витоге опять по185V предохранитель труп!!!!
Disval
Сообщение #7 От 06/11/2008 21:14 цитата
Я помню , с год назад , у LG шло шасси , где при аналогичном дефекте рекомендовалось менять YSUS, ZSUS И ПЛАТУ ЛОГИКИ, а вообще заметил , что если после замены убитой платы YSUS, телевизор включается , а на изображении видны яркие мурашки, то панели хана.
SKALA
SKALA
Сообщение #8 От 07/11/2008 00:10 цитата
На сегодня это пожалуй самое надежное.
Sake
Sake
Сообщение #9 От 10/11/2008 10:53 цитата
Пришла панель нульцевая в комплекте с тремя модулями ,чёто очкую запускать.С блоком питания всё в норме!Сегодня запущю и отпишу!!!
ДОБАВЛЕНО 10/11/2008 11:56
А ремкомплек менялся по моему PC или PX
Sake
Sake
Сообщение #10 От 13/11/2008 06:55 цитата
Всем большой рахмет все попёрло тема закрыта!!!!!!!!!!!!!!!!
HPC
