Sake
Данный аппарат поступил с проблемой нет изображения.Заменил рем комплект плюс дроваYDRVTP оба зараз, теперь выходит такая картинка как на приложеном фото.
DSC00094.rar 714.24 КБ Скачано: 649 раз(а)
B.B.
Sake, тема оформлена небрежно. Не пишешь, что это - LG (это должно быть в самой теме, согласно правил).
Нет никаких замеров напряжений, а они должны быть здесь приведены. Исправляйся. |
andros
B.B., Вить , он и у меня в корзину слетел ! Невдомёк наверное , что тех сайты не форумы парапсихологов , мысли на расстоянии не угадываем !  |
Sake
| Да ладно ругатся! В отъезде был.Состав аппаратаYSUS 6871QYH036D,ZSUS 6871QZH041A, логика CTRL 6871QCH053E,процессор GENESIS FLI8532-LF,панель PDP42V70652. Напруги согласно шильдика панели в норме тобиш Va-65V,Vs-187V, 5V также в ажуре.Изночально мёртвый был модуль YSUS,но заменил,я три модуля,аппарат заработал но вот с таким партаком.Тянучки по вертикали . |
andros
| Sake, Когда платы заменил - на игреке переменные резюки не крутил ? |
Sake
| Нет не крутил,да и зачем? Пять комплектов поменял всё ровно,а здеся пипец какой бардак не понятный,шлейфы все проверил всё ок! |
andros
| Sake, Дык такая хрень может и из за них быть ! Маркером заметь ихнее положение , и попробуй крутануть . Да и фотку выложил бы с какой нить тестовой картинкой , а то менюшке хрен чего увидишь . Как сканы себя чувствуют ? |
Sake
| Andros, Платы сканов новые,фотку выложу чють позже! |
andros
Sake, Ну то что новые - это ни о чём не говорит увы ..  |
Sake
| Andros,регуляторы крутил меняется только яркость и подсветка ,а на сканах также по напругам всё нармально. |
andros
Sake, Тестовую картинку ждёмс.. С полосами и на белом фоне ..Тогда можно будет что нить сказать .
ДОБАВЛЕНО 17/12/2008 16:45
Sake, mоnitоr.net.ru/forum/-download-19522.html Вот качни , для общего интереса . Там упор на "лыжи" сделан . |
B.B.
Рафик
| Похоже что контрол не тот, было такое, когда менял не комплектом, либо контррол не исправен. |
Sake
| Рафик,под словом контрол подразумевается логический модуль? |
andros
Sake
| Такеть,я и обяснял в начале темы была замена рем. комплекта! |
Рафик
| и все таки я склоняюсь к лоджик боард (контрол боард), либо недовоткнул разъёмы |
Sake
| В принципи и,я к этому склоняюсь сегодня закажу новый как прейдёт отпишуся.Да и с наступающим новым годом!!!!!!! |
