Автор | Сообщение |
andros
B.B., Не китаёзы , а самцы породистые . Не веришь ? |
ДИЛЬШОД
ещё один вопрос в каком блоке всетаки дефект в скаллере или в основном. |
B.B.
andros писал: | B.B., Не китаёзы , а самцы породистые . Не веришь ? | Андрюша, да сам я сталкиваюсь каждый день с этими стабами и разных фирм изготовления,
но трудностей с определением выходного напряжения у меня, да и у тебя - нет.
Сам знаешь почему?ДИЛЬШОД писал: | ещё один вопрос в каком блоке всетаки дефект в скаллере или в основном. | Сейчас трудно определить где была изначально неисправность. На мой взгляд сейчас везде понемножку. |
andros
B.B.,Цитата: | Сам знаешь почему? |
![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif) |
ДИЛЬШОД
я раньше думал что скаллер находится на плате прелепленной к самой лсд панели(T-CON)?, а вы по моему считаете что скаллер находится на основной плате. вот как называется микруха что находится на основной плате с 256-тью ножками
SAMSUNG
SEMP 690
DNIe
0742B-LF-S1 A7MD062B-69981-256ног
у него кварц стоит на 14,316мгц. а на самой панели микруха стоит в 176 ног название неизвестно заклеена резиной. также там находиться память
24с32 может в ней находится прога данной микрухи и может она слетела. у меня сейчас два телика один китайский с панелью auo в 37дюймов,
другой самсунг с панелью auo в 40 дюймов. панели т-кон отличаются даже по питанию. китайский питается 12-тью вольтами а самсунг 5-тью вольтами. но на обоих стоят одинаковые сдрамки и кварцы. и на платах т-кон есть контрольные точки проверки сигналов(SDRAM CLR,SDRAM CAS,SDRAM RAS, SDRAM AWE, и другие сигналы) что советуете делать проверять и сравнивать сигналы обоих т-кон или сразу менять сдрамку т-кон самсунга.у китайского телика всё работает кроме инвертера, даже при длительном не включении телика инвертер стал работать но потом видимо откажет. |
