Zommer
| Samsung LE-40A330J после скачка напряжения пропало изображение. После вскрытия обнаружены два вздутых конденсатора 100мк*450В. При измерении напряжений, выяснилось, что не работают инверторы, т.к. такой аппарат ремонтирую впервые, хотелось-бы услышать советы более опытных мастеров, ну или хотя-бы увидеть схему блока. При включении телевизора звук появляется, изображение просматривается, выходные напряжения блока питания соответствуют тем, что написаны на плате. На плате блока питания и инверторов написано BN44-00197B, состав блока: LX1692, a358, 2pcs02, p9NK50. |
andros
Zommer, Ты думаешь и здесь с такой "подробной " информацией помогут ?  |
B.B.
| Zommer писал: | | При включении телевизора звук появляется, изображение просматривается, выходные напряжения блока питания соответствуют тем, что написаны на плате. На плате блока питания и инверторов написано BN44-00197B, состав блока: LX1692, a358, 2pcs02, p9NK50. | Так а в чем проблема? |
Zommer
andros, какой информации не хватает?
B.B., проблема в том, что я не могу найти почему не работает инвертор, транзисторы инвертора (p9nk50) исправны, питание (300 В) на один из них приходит. Я не разобрался для чего нужен транзистор 5r199p, и дроссель, стоящий в цепи этого транзистора. При попытке включения телевизора из дежурного режима моргает светодиод, при повторном нажатии на кнопку телевизор включается, но без подсветки. |
B.B.
| Zommer писал: | | B.B., проблема в том, что я не могу найти почему не работает инвертор | Вот контроллер инвертора.
LX1692.pdf 267.64 КБ Скачано: 1841 раз(а)
Zommer
B.B., спасибо за информацию, буду разбираться.
Может быть подскажите для чего в блоке питания стоит большой дроссель и транзистор 5r199p в цепи этого дросселя. |
INTREPID
| Zommer, так называемый PFC control, (корректор коэффициента мощности), внимание: после него на конденсаторе фильтра +380---+400v, это норма. |
Zommer
INTREPID, очень благодарен за информацию.
Не подскажите должно-ли быть напряжение на 1 ноге микросхемы LX1692. |
Zommer
| На 18-19 ногах микросхемы импульсы отсутствуют, напряжение на 20-й 5В. |
B.B.
| Zommer писал: | | На 18-19 ногах микросхемы импульсы отсутствуют, напряжение на 20-й 5В. | Команда на включение приходит - 9нога? |
Zommer
| Сегодня выяснил следующее: не приходит сигнал ENABLE на 6 ногу микросхемы с основной платы сигнал приходит, сигнал не проходит через ключевые транзисторы, принудительно подав 5В на 6 ногу микросхемы инвертор запустился. Таким образом делаю вывод, что неисправны транзисторы или их обвязка. Когда снимаю перемычку между транзистором и микросхемой напряжение на транзисторе появляется. |
B.B.
| Zommer писал: | | с основной платы сигнал приходит, сигнал не проходит через ключевые транзисторы, принудительно подав 5В на 6 ногу микросхемы инвертор запустился. Таким образом делаю вывод, что неисправны транзисторы или их обвязка. | Похоже что так, но не совсем понятно| Цитата: | | Когда снимаю перемычку между транзистором и микросхемой напряжение на транзисторе появляется. |
Zommer
| Я тоже не понимаю почему так, скорее всего что-то дальше по цепи, замерил потребление тока по этой дорожке (которая подходит к 6 ноге), потребление оказалось довольно большое, около 150мА, на этой дорожке еще находится конденсатор и транзистор около оптопары, возможно что-нибудь еще, но без схемы пока больше ничего не нашел. Инвертор начал иногда запускаться (по неизвестной мне причине), но очень нестабильно, лампы моргают напряжение на 6 ноге микросхемы возрастает до 2,5В. |
Zommer
| Никто не подскажет, для чего в цепи микросхемы LX1692 стоит оптопара? |
Telik
| Думаю, что через оптопару блокируется напряжение питания трансформаторов инвертора... У тебя случайно инвертор не на одной плате с блоком питания? |
Zommer
| recor4020, инвертор на одной плате с БП, напряжение питания трансофрматора инвертора она блокировать не может. |
Alexius
Zommer, ничего не путаешь? Где ты видишь оптопару в цепи микросхемы LX1692? В какой именно цепи и на кой она там?  |
Telik
Zommer
| Alexius, оптопару я вижу на плате, схемы я ни разу не видел, я думаю на схеме она тоже есть, через транзистор подключена к 6 ноге микросхемы. |
Alexius
| Zommer писал: | | через транзистор подключена |
С такими-то пояснениями... Сдаётся мне, что вы не понимаете схемотехнику.
6 вывод - ENABLE. В даташите написано - "ENABLE - вход разрешения. Высокий логический уровень разрешает работу м.сх., низкий - запрещает. Логический порог - 1.85V / 1.35V
Оптопара обеспечивает гальваническую развязку. Схема-то у вас. Посмотрите как она включена и как включен транзистор |
