SONY KDL-26U2000 шасси SE-1 - нет звука
pz6tank
Сообщение #1 От 05/09/2009 20:56 цитата
SONY KDL-26U2000, ch. SE-1. VIDEO CONTROLLER VCT6973G, Main Micr, AV Processor µPD61123F1-100-KA3-A, УНЧ TDA7495S.
Нет звука с динамиков, нет звука на наушники.
Заменил TDA7495S. Нет результата. Питание присутствует +28 (pin 13). stb в норме (0В). MUTE - высокий уровень (4В). Положил на землю. Появилось шипение. Звука нет. Восстановил прежнее состояние MUTE (pin 10). Иногда после включения (1 раз из 10) на ножке MUTE низкий уровень и шипение в динамиках.
В сервисе в разделе errors напротив SP (Sound Processor???) высвечивается количество ошибок (26, возрастает с включением-выключением).
Заменил EEPROM 24C32. Нет звука.
Что можно предпринять?? Пока нет вариантов.
Vlad-1966
Сообщение #2 От 05/09/2009 23:04 цитата
pz6tank писал:
-и светодиод 10 раз моргает в фактори-моде? улыбка
INTREPID
Сообщение #3 От 06/09/2009 11:02 цитата
pz6tank, и по радиоканалу и по AV нет звука? А в DVB-T как? На IC1200 IF-PLL DEMODULATOR pin12 сигнал наблюдаешь?Далее на Q3350, Q3351 BUFFER & AMPLIFIER и pin31 VCT6973G IC3006 что ?В меню ошибок количество их увеличивается , это счётчик ошибок...
pz6tank
Сообщение #4 От 06/09/2009 13:08 цитата
Vlad-1966 точно, мигает 10 раз. ошибка Sound Proc. Что с этим предателем? Я его и феном пытал, все равно молчит.
INTREPID о замерах доложу завтра к вечеру.
pz6tank
Сообщение #5 От 07/09/2009 15:14 цитата
Нет звука и с антенны и по AV.
На IC3006 VCT6973G pin 13 (FRONT_R) сигнал поступает. ПЧ не стал проверять, т.к. AV тоже не работает.
Есть смысл проверять питания проц-а?
А попробовать доработать схему в обход проц-а?
Vlad-1966
Сообщение #6 От 07/09/2009 15:37 цитата
pz6tank писал:
-проверять питания есть смысл всегда. Я-бы ещё попробовал флэшку перешить, мало-ли.
pz6tank
Сообщение #7 От 18/09/2009 21:35 цитата
Питание +8.0AU pin 18 IC3006 VCT6973G в норме (+8.4В).
Попробовать прошить Micronas?
Нужны подсказки..
Vlad-1966
Сообщение #8 От 19/09/2009 04:31 цитата
pz6tank писал:
Нужны подсказки..
-и что? Подсказать где найти, или сам найдёшь? улыбка например - ЗДЕСЬ.
BBK
