Samsung LE-32B450C4W подключение другой матрицы
flash84009
Сообщение #1 от 12/02/2010 10:34 цитата
LCD ТВ Samsung LE-32B450C4W
матрица (родная) LTF320AP06
шасси SATURN B45
бп H32HD-9FS
ТВ достался мне с разбитой матрицей
нужен даташит на родную матрицу, чтоб воткнуть туда матрицу AUO T315XW02
Тв очень умный и без матрицы при включении не даёт питание на саму матрицу исчез тональный сигнал запуска. С разбитой родной запускался.
Можно-ли отключить определение матрицы?
Кто сталкивался с такими переделками откликнитесь! равнодушие
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 12/02/2010 14:11 цитата
flash84009 писал:
Только после соблюдения правил http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
garbar
Сообщение #3 от 22/02/2010 16:42 цитата
не советую тебе экспериментировать с панелью,вариант заменить родную плату MAIN PCB на старого типа плату и состыковать её с блоком питания,смысл????У тебя от B450 останется корпус с БП и панель управления.а распаять LVDS под MAIN от этого аппарата схем нет даже на сайте SAMSUNG хотя есть там таблицы адресов LVDS но это риск запороть панель.
