Mirrad
Состав:
бп BN44-00872A
мать BN41-02534B
ткон TT4851B01-1-C-3
панель CY-KK049BGHV4V
Всем привет, нуждаюсь в совете.
Изначально на ремонт данный телевизор пришел с диагнозом нет изо. первый осмотр выявил, что у телика самостарт, включается, подсветка есть, нет изо, на пульт и кнопку нет реакции.
подкинул тестовый майн, изо есть, картина супер. бп, тикон панель исключил.
прогрел феном проц, поставил, включился, изо появился, но через 5 секунд виснет. как проц остынет все по старому.
шатнул проц, теперь самостарта нет, изо есть при любых температурных режимах, но все равно картина через 10 секунд виснет и все на этом.
нашел донор, такой же телик, EU49K5500. но панель и тикон другой. панель CY-KK049BGLV1V тикон BN41-02292a.
подкинул майн, все стартануло, все работает. но изо типа в негативе и в перевертыше. в сервисе меняя тип панели перевернул как надо, но вот с негативом не судьба. это даже не негатив, а как я понял не совпадает битность. у донора тикон с 12пар лвдс, 10 бит. у родного 10 пар лвдс 8 бит. вот эту байду никак не могу победить. в сервисе все типы панелей перепробовал. не хочет. подскажите как что сделать. |
den7777777
пробуй перекинуть со старой платы 25q40 и 24c512 |
Mirrad
надеюсь там нет ничего типа привязанного к процу? кирпич не получу?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2021 15:23
на лыжах знаю что есть опционник, меняющий этот битность, либо 28 пин на разьеме лвдс. а тут с самсой не знаю |
den7777777
сравни две платы, и увидишь есть разница или нет(это что касается опционников). я перекидывал на mu серии., только перепайка микросхем помогла. |
Mirrad
заменил местами 25q40 и 24c512 от родного к донору. сначало родной поставил, он хоть 10сек но изо правильное давал. так вот майн не стартанул. индикатор горит, на пульт реакция есть, то есть мыргает, но не включается. поставил донор, горит индикатор и ноль реакций на все. фокус не удался. что еще можете предложить?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2021 17:03
вернул все обратно на место. родной с правильной картинкой 10 сек работает. донорский работает но не с правильным форматом.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2021 17:04
да и все перепроверил сравнил, все резики идентичны |
den7777777
давай фото плат с хорошим разрешением, лежит у меня одна, будем сравнивать |
Feuerbard
Битность у самсунгов всегда 10 и не меняется , vesa jeida то в сервисе менял ? Хотя оно у самсунга должно всегда в джеида быть |
Mirrad
в общем разобрался, донорский майн тоже дохлый. на майне на разьеме лвдс 5 пин звонятся на землю 50-70 ом. остальные 4,5Мом. на родном все пины 4,5Мом |
