LCD Grundig 37GLX6052 - самопроизвольно отключается
Михайло20
Сообщение #1 От 09/02/2022 19:05 цитата
Майн - YTD190R-5
Блок питания - без маркировки.
Матрица - LC370WUN (SC) (C1)
История: аппарат пришел с проблемой самопроизвольного выключения через 10-15 мин. работы. Перед этим иногда пропадает звук. При диагностике вывлена также проблема с графикой OSD, она иногда то старта искажается, хотя текст остается нормальным. Как будто сами элементы графики пишуться не по тем адресам. Сначала подумал что проблема в нагреве, но эти искажения появляються в случайной порядке и во время включения, с холодной платой. То они есть, то их нет.
Выключения, как заявлял клиент, я так и не дождался, но через 10-15 минут перестают работать кнопки и "сыпеться" OSD, даже если перед этим оно отображалось нормально, думаю это проявления того же дефекта.
Лог, когда OSD искажен, показывает ошибку работы с DSP, очевидно имееться в виду STA335, которая у нас звук. Хотя сам звук при этом работает нормально.
Микросхему выпаял, соотв. в логе такой ошибки больше нет, просто при загрузке сообщаеться о сбое чтения регистров STA335. Но проблема с искаженным OSD никуда не девается, он по прежнему может сам по себе поломаться, а может запуститься как нужно.
Напряжения, конденсаторы и т.д. проверены, в т.ч. с осциллографом. Процессор пропаян на всякий случай, заодно и радиатор побольше добавлен.
Может у кого была похожая история?
OKI
