Автор | Сообщение |
hax0r
сегодня вернул старые стк на место и вот такая ситуация отключаешь ускоряющий изображение выравнивается но остается красным, красная пушка очень ярко светит..
кто сталкивался дай совет пожалуйста..
![](files/2010-12-17_180257_185.png)
SV
смотри питание на ВУ по красному
ЗЫ Когда за такую технику берешься надо внимательно запоминать (записывать) что-куда, иначе ты уже получил результат. Спешка нужна при ловле блох и йопле снох! (народная мудрость) |
hax0r
все разобрался сменил одну стк, поменял резисторы, но почему то сбилась фокусировка красного по вертикали
дайте совет кто нибудь хочется доделать...
ДОБАВЛЕНО 13/11/2010 03:33
также не знаю куда воткнуть один провод
вот этот зеленый
![](http://cs10704.vkontakte.ru/u17877782/59308435/x_4ad4c282.jpg) |
SV
Зеленый там вроде корпус и идет на другую плату контакт возле тюнера. Вход в режим сведения в сервисе mute - 1 - 8 - 3
7, 8, 9 - выбор цвета, сдвиг курсором, запомнить smode.
B вообще, у тебя мануал есть? |
hax0r
мануал есть сведение я тоже умею делать ))) у меня красный по горизонтали все ок а по вериткали он размыт вместо четкой линии размазня посмотри внимательней на фото, что то с фокусировкой что отвечаетза честкость линий?? |
SV
hax0r, Ну если мануал есть, то к чему куча глупых вопросов, на которые ты не отвечаешь. Что с режимом ВУ и ускоряющим по красному? |
andros
hax0r, Пилять ! Фокус линзами настраивается . Мануал есть ? Читай . |
hax0r
дайте хоть мануал на русском..если есть конечно |
hax0r
крутил все настройки, линзы, в сервис меню стало лучше но все равно осталось вот
![](http://cs10705.vkontakte.ru/u17877782/59308435/x_0aa2cf8e.jpg) |
SV
andros, а зачем линзы трогать? Вообще это не дело. Фокус и ускоряющее там крутилки вынесены. Он пожег че-то по красному когда разъемы дергал.
Не нужно употреблять в теме уличный жаргон. p.s. B.B. |
hax0r
и те крутилки я тоже крутил ) благодаря им получилось свести вертикаль по красному более менее, но все равно осталась смазанность. я просто не знаю где начать копать.. вообще ситуация случилась когда вот тот пресловутый провод (земля) стоял на gt561 (он идет на разрядник красного одним концом).вообщем буду рыть отпишусь... |
боцман007
извините что вклиниваюсь у меня проблема с таким-же ТВ смещены по горизонтали красный и синий лучи сведение в автомате не идет 0% только зелёный работает в ручном та-же картина 0%заменил СТК
картина не изменилась изображение нормальное без искажений только этот горизонтальный сдвиг красный сирий что посоветуете. |
B.B.
боцман007, читаешь правила и создаешь свою тему. |
andros
SV писал: | andros, а зачем линзы трогать? Вообще это не дело. Фокус и ускоряющее там крутилки вынесены. |
Я неправильно выразился , фокус доводится линзами . |
hax0r
заменил tda6111 все встало на место SV спасибо. |
Гафур
hax0r, Значит, при подключении проводов допустил ошибку. Итог, сгорел тда 6111. Ничего, следующий раз будешь по внимательнее. Молодец!! |
Vita
в разьем scren на плате БП и развертки...точно не помню, но вроде от ТДКС вперед по ходу взора штырек торчит |
andros
Vita, Аха , через ровно месяц аФФтору помогло ! ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif) |
Vita
вот же пляха, а...опять на дату не смотрю...хотя вдруг чел сидит около компа каждый день и ждет помосчи, а клиент с дубиной за дверью ждет ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif) |
andros
Vita, Когда Коту делать нефих , он гениталии подметает . ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif) |
