SAMSUNG SP43T9HEX/BWT .Check Factory data
  Список форумов » Проекционные телевизоры
shmako
Сообщение #1 От 15/12/2011 13:14 цитата
SAMSUNG SP43T9HEX/BWT шасси J54A.
Было несведение лучей.Поборол заменой STK-шек.
После замены STK392-040 и регулировки сведения лучей в момент работы автофокуса появляется "CHECK FACTORY DATA", соответственно автофокус не работает. В сервисном меню делал сброс, не помогает. В меню конвергенции делал сброс и сводил всё по новой, не помогает.
Если у кого-нить получалось побороть, подтолкните?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 15/12/2011 13:22 цитата
shmako, оформи тему, как сказано ЗДЕСЬ
andros
Оленевод
andros
Сообщение #3 От 16/12/2011 10:48 цитата
shmako, Экранные датчики фуфлят .
shmako
Сообщение #4 От 16/12/2011 12:34 цитата
andros писал:
До замены сткашек, при несведении лучей, автофокус пытался срабатывать, но этой надписи не появлялось.
Сткшки поменял, лучи свёл и начала появлятся эта надпись.
Конечно проще отключить автофокус из пользовательского меню, но всё таки интересно. В датчики заглядывал - чистенькие и все на местах. Ну и ведь до ремонта какбы работало.
oleg129
Сообщение #5 От 16/12/2011 12:53 цитата
shmako, У тебя сервисная инструкция есть?
  20050623113919125_j59a_aadj.pdf  1.27 МБ  Скачано: 1082 раз(а)
andros
Оленевод
andros
Сообщение #6 От 19/12/2011 14:48 цитата
shmako, Ты тормоз , или лох ?
shmako
Сообщение #7 От 19/12/2011 16:26 цитата
andros писал:
Сервис-мануалов у меня несколько разных, скачанных из разных источников. Пункта об "self fokus" нету в тех мануалах, что у меня. Уважаемый пользователь Oleg129 подкинул кусок сервис мануала с этим пунктом, за что большое спасибо. Изучаю. Видимо я не закончил настройку после замены STK/
andros
Оленевод
andros
Сообщение #8 От 19/12/2011 17:08 цитата
shmako, Старый знакомый . Да не поможет тебе кусок мануала . Неужели до тебя не дошёл мой первый пост ? Кули твои СТК , тут причина в другом . Диагностика тебе пишет в чём трабла. А мануал тебе нужен ,чтоб таки изучить принцип действия проекции .Я тебе практически рассказал в чём трабла , только пальцем не показал ,научись думать наконец .
Барон
Барон
Сообщение #9 От 19/12/2011 21:37 цитата
shmako писал:
Куда еще толкнуть? Все уже разжевано.
shmako
Сообщение #10 От 07/02/2012 00:55 цитата
Глубочайше извиняюсь. Я и Тормоз и Лох. И Где-то Всё уже разжёвано. Спасибо за поддержку. Спасибо, что не Послали...
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
