Проекционный телевизор Hitachi C42BXI.
  Список форумов » Проекционные телевизоры
Икар
Сообщение #1 От 12/01/2007 06:37 цитата
Подскажите как настроить сведение лучей?Показывает,но не сводятся лучи в центре и по бокам.Кнопка сведения лучей есть.Что проверить в первую очередь?Схемы у меня нет.Заранее благодарю.Первоначально не включался.Могли в другой мастерской раскрутить сведение?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 13/01/2007 01:52 цитата
Ни в коем случае не трогай линзы!!! Там должно быть 3 больших STKшки на радиаторах, если греются то сведение работает - значит тронули линзы. А если не греются - тагды копай.
Икар
Сообщение #3 От 13/01/2007 04:09 цитата
Спасибо.А линзы можно протереть?Если смотреть с далека,то красного много.Мохно ли его уменьшить?.Телевизор 100 вольт.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 13/01/2007 23:47 цитата
А шо линзы сильно в саже? Аккуратно можешь протереть салфетками дя ЖК мониторов. Или на крайняк дисцилированной водичкой, но врятли это оно. Ты не ответил СТКахи теплые?
Много красного - попробуй ускорение.
Икар
Сообщение #5 От 14/01/2007 17:21 цитата
Спасибо.Теплые.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 14/01/2007 20:30 цитата
Если теплые - значит сведение работает. Наверное умельцы всетаки их крутанули. Посмотри внимательно под хорошим увеличением может найдешь старые метки. А еще проверь напруги на СТКахах и в контрольных точках, может занижены. А схемку поищи в инете, блок сведения у всех примерно одинаковый по своему принципу работы и схемотехнике. Даташиты на СТК прилагаю.
  STK392xx.rar  143.9 КБ  Скачано: 583 раз(а)
Икар
Сообщение #7 От 15/01/2007 01:58 цитата
Спасибо.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 15/01/2007 22:25 цитата
На днях приехал новый проэкционник с похожей неисправностью - несведение. Его и скинули в некондишен, а тупая немчура не рубит. А бяка была вот какая.
На заводе воткнули токоограничительные резюки по питанию STKашек 2,2ома на 1ватт, вот они и подсаживали напругу. Короче поставили 0,22ома на 3 ватта, и все пошло. Открыли переднюю фальшпанель, там есть крышечка под пломбой, а под ней 6 резюков как в СПЛИТе(3 на фокус и 3 ускорения). Настроили фокусировку и балланс, и поехал он в народ аж зашуршало.
К чему это я, а к тому что этот совет и тебе может пригодится. Удачи. подмигивание
Икар
Сообщение #9 От 16/01/2007 03:11 цитата
Спасибо за информацию.
Икар
Сообщение #10 От 16/01/2007 08:23 цитата
Сведение настроил .Этот телевизор переделовался.Сегодня пришел мастер ,который его переделывал.Сказал ,что он лучше показывать не будет.Прав ли он?Показывает он сносно,но вверху вогнутое дугой изображение и в низу, а в центре нормальное изображение.Где может быть неисправность и можно ли это устранить?Может у кого нибудь была такая неисправность?.Телевизор кинескопный -3 пушки . Сам на100 вольт и 100 ГЦ.
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
