Проекционный THOMSON - не выходит из деж.реж.
  Список форумов » Проекционные телевизоры
Пантелей
Пантелей
Сообщение #1 От 06/03/2008 21:53 цитата
Проекц. ТВ THOMSON 52JW642 шасси ITC222.
VY 22497 (IR001) - контроллер
TDA9330H (IV400) - вид. синхр. зап
TDA8177F - кадры
MEMORY - 24c64
После включения кнопкой ТВ делает три попытки запуска-светодиод на пер.панели кратковременно меняет цвет с красного на зеленый,при этом все указанные (схема БП есть) напруги из БП выходят,проверены осциллографом. На TDA9330H - оба напряжения по 8 вольт имеются во время попытки запуска,кадровый импульс с 1-ой ноги тоже имеется.Нет запуска строчн. развертки с 8 ноги! К/з по шинам всех memory нет! ''забор'' по шинам в такт пуска появляется. После трех попыток запуска ТВ переходит в деж.реж - и никаких мыргов нет . Полгода назад в этом-же аппарате в БП был заменен СР150 -2200/16. БП и строка на наличие Х/П проверены. установлен нов. СР150. проверен ТДКС, заменена TDA9330 правда с разбора - товарищ не помнит причину разбора.
Схема блока SSB только адресная. К сожалению ремонт приходится проводить на дому!!! В поисках ничего путного не нашел или неправильно искал. Смущает отсутствие "мыргов" - попадавшиеся кинескопные THOMSONы при опр. неисправностях мигали. Возможно ли достать схему SSB блока и прошивку на этого (пардон) урода. не ругайте сильно - это моя первая попытка с помощью коллег попытаться отр. тв - заранее благодарен
Пантелей
Пантелей
Сообщение #2 От 09/03/2008 13:04 цитата
К сказанному выше добавлю,со слов владельца аппарата - за пару дней до того как полностью заглохнуть телевизор примерно через час работы самопроизвольно отключился,и через сикунд 10 сам же запустился.Отработав еще несколько дней он выключился без щелчков и кажется надолго.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #3 От 09/03/2008 19:45 цитата
Если не отмаргивает ошибки, то скорее всего неисправен БП деж. режима или неисправность проца, флешки, памяти.
Нет начальной загрузки системы, не грузится флешь, память, неисправна шина.
Но судя по этому -
dedzahar писал:
Неисправность основного БП или строчной развёртки. Сервисный режим поможет разобраться, если нет явных дефектов железа.
Пантелей
Пантелей
Сообщение #4 От 09/03/2008 22:06 цитата
Валов Юра, но как тогда понять почему ТВ именно во время работы первый раз глюкнул,Юрий- если знаешь-где можно схему на SSB на этот шассик добыть и прошивку.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2008 21:09
когда телик уходил в деж режим я пробовал в разных комбинациях (и по времени тоже) нажимать на кнопки на морде для запуска аппарата,никаких сдвигов
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #5 От 09/03/2008 23:24 цитата
Схема сдесь - http://monitor.net.ru/forum/thomson-chassis-itc222-32wb642s-download-10720.html
Память попробуй поставить чистую. Вход в сервис как у ICC20.
Если хочешь помощи, то начинай ремонтировать, применяя приборы и проводя измерения.
Пантелей
Пантелей
Сообщение #6 От 10/03/2008 00:11 цитата
Валов Юра, спасибо за схему! завтра будет чем заняться.( как же научиться поисковиками пользоваться )- там же вроде ползал и ничего не нашел!
svdok
Сообщение #7 От 11/03/2008 08:13 цитата
dedzahar, шасси ITC222 ничего не отмаргивает? - начинай с замеров напряжений USYS = 128 V или 137 V. Делается это пиковым вольтметром. Есть такая опция на всех мультимметрах, кнопка - PK HOLD.
Полгода назад в этом-же аппарате в БП был заменен СР150 -2200/16. БП и строка на наличие Х/П проверены.установлен нов. СР150.проверен.
Если СР150 -2200/16 - менялся, то туда же и CP120 - 330,0 х 35 V.
В блоке питания проверь все ёмкости на ESR!
ТВ не советуется включать в сервисный режим - не войдёт, как бы ты не старался, если с БП прёт напруга более 200 В.
А вот после ремонта БП - почисть буфер ошибок в сервисе. И не забудь нам сообщить что там было! улыбка
Пантелей
Пантелей
Сообщение #8 От 11/03/2008 10:14 цитата
svdok, коллеги отпишу обязательно!просто этот ТВ находится на дому - и возьмусь за него только в среду - к сожалению не все от меня здесь зависит
спасибо!
Пантелей
Пантелей
Сообщение #9 От 13/03/2008 15:42 цитата
svdok писал:
померял напряжение по вашим подсказкам - 155 вальтей!на нагрузку - лампочка 60вт -152 - должно быть именно в этом аппарате наверное никто пока не скажет-для кинескопного и в данной шаське это много -там в схеме есть 128
Валов Юра писал:
ставил чистую-результат тот же -
ДОБАВЛЕНО 13/03/2008 14:46
попробую ещё раз заменить TDA9330H
Пантелей
Пантелей
Сообщение #10 От 15/03/2008 13:57 цитата
Валов Юра, svdok, вот,что я сегодня случайно обнаружил-я решил полностью вынуть из ящика всю рамку и под ПК зеленой лампы увидел капельку -это C8266 брызнул!!!
ДОБАВЛЕНО 15/03/2008 13:09
вот картинка!
ДОБАВЛЕНО 15/03/2008 13:10
поеду промывать и подключу - пусть мне повезет!
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #11 От 15/03/2008 17:22 цитата
dedzahar, в этих ящиках частенько проблемы с ПК, трубами и пропаданием питания видеоусилителей.
Пантелей
Пантелей
Сообщение #12 От 15/03/2008 18:43 цитата
Валов Юра, к сожалению пока теже я....! вернул на место TDA9330, мемори- завтра буду пробовать ещё раз,проверил все кажется элементы на этой ПК-ПРОВЕРИЛ напругу на ВУ -без старта естественно 150в- доходит
все же смущает отсутствие морганий как до так и после ремонта ПК!- словно это не THOMSON- а AKAI простейший
жаль хотел похвастаться,но видать рановато
Пантелей
Пантелей
Сообщение #13 От 18/03/2008 00:00 цитата
После анализа к/з в разьеме на плате ПК выяснил,что оборван RP544 - находится на плате SSB - включен в цепь PROT3.
Цепь эта как всегда в таких теликах довольно разветвленная - усложняет поиск и некоторое отличие схемы.Завтра буду добивать - о результатах напишу обязательно!
Пантелей
Пантелей
Сообщение #14 От 18/03/2008 12:05 цитата
Наконецто я его победил!!!
После детальной проверки цепей PROT 1 & PROT 3 обнаружил ещё один резистор RP540 - номиналом 4,7 кОм в обрыве, кроме этого пришлось менять диод DP 530 оказался в утечке небольшой
Итак:
RP544
RP540
DP530
+MEMORY - пустая - на старой не хотел запускаться!Спасибо модераторам что дождались хэпиэнда а также Юрию и SVDOK!Кстати у меня есть схема платы кинескопа от этого аппарата на TDA6120Q правда как поставить её не знаю мож переслать кому-нибудь
ДОБАВЛЕНО 18/03/2008 11:09
Очевидно,что отсутствие МЫРГОВ было обусловлено проблемой по PROTу - разработчики не могли себе представить такую АВАРИЮ на плате к/с
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #15 От 18/03/2008 13:12 цитата
dedzahar, про С8266 -не написал в конце. Началось всё с ПК.
Прибить файлы просто: В " Предварительном просмотре", выбираешь "Обзор ", вставляешь файл и отправляешь сообщение. Но не больше 500 Кбайт. Больше только в файлообменник или в мыло.
Пантелей
Пантелей
Сообщение #16 От 18/03/2008 15:58 цитата
Валов Юра, да,действительно началось все с С8266- причем конструкционно платы ПК находятся за перегородками и чисто визуально нельзя было это обнаружить сразу - а главное кто бы мог подумать при отсутствии "морганий"
Ещё раз спасибо всем и удачи!
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
