Автор | Сообщение |
Jampers
Отдали монитор. Озвученный симптом что то с цветом, в место черного темнобардовый, уже где то ремонтировали. Вскрываем.МВ 715L1470-1-MST. Скалер TSU56AK-LF и Overdrive board на VTIO3601. На ней (VTIO3601) видны следы пайки в районе с 30 по 50 ноги. Сопли. Убрал. До кучи слил с МВ с 24С16an данные. Прошил FF. Запустил. Моник заморгал синим-зеленым-красным, ладно ругается на пустую флэш. И в этот момент краем глаза замечаю дымок. Выключил. Дымило в районе элемента Q704 с обозначением A1NE. он не звонится.Нашел кусок олова видимо выпавший из оловотсоса. УбралТеперь Моник залит белым. Ясно что вынесло питание матрицы, но что это за зверь? Кто владеет информацией. |
TE
Jampers, хочешь получить быстрый и исчепывающий ответ, предоставь боьше информации, наилучший вариант -фото. Если Q704 в корпусе SOT-23 и через него подается питание на матрицу, то это Si2301DS, имхо. |
Jampers
TE писал: | Jampers, хочешь получить быстрый и исчепывающий ответ, предоставь боьше информации, наилучший вариант -фото |
Да не вопрос, будет фото. Просто фотик на работе, а аппарат мучал дома. Вечером выложу, а за одно проверю информацию по Si2301DS/
Спасибо всё равно. |
Jampers
Обойдемся без фоток. Транзистор по параметрам подходит. Жив оказался, ножки просто в окислах -не прозванивались .Но суть не в этом. Трещина снизу в FB402, дымил судя по всему флюс. Моник ожил опять замигал синим-зеленым-красным. Зашью обратно 24С16an сохраненными данными. Завтра посмотрим. Хотя есть желание новую флэшку, но ехать не по пути. |
Jampers
Моник вернулся с рецедивом Jampers писал: | Озвученный симптом, что то с цветом, в место черного темнобардовый. |
Разбирать его конечно пытка, по отношению к обычным, со съемной ножкой.
Подскажите Overdrive board на VTIO3601 может давать подобные глюки? Или всё же 24С16an чудит (так её и не заменил, прошил по новой)
Напряжения в БП и на стабилизаторах МВ нормальные, согласно маркировок, пульсаций нет. Емкости в норме. ERS норма.
Кто что посоветует. |
&Lucifer
Добрый день ! Такой же монитор, был пробит диод Шоттки SS14, заменил, монитор ожил. При отсутствии сигнала появляется логотип Acer и тут же заливается белым цветом. При подаче сигнала - работает без проблем. На кнопку питания реагирует(индикация не тухнет), но вместо выключения заливается белым цветом. Что это может быть ? |
INTREPID
Jampers, 24C16AN = 2-Wire Serial EEPROM - ATMEL, но не флэш... |
TE
&Lucifer, создать собственную тему, см. правила. |
Jampers
Отработав ещё месяц, моник упорно вернулся. Благо был подарен соседу. Симптом тот же.
INTREPID спасибо за замечание, описался.
Вопрос открытый, "Overdrive board на VTIO3601 может давать подобные глюки?"
Или напрямую без неё матрицу зацепить?
Или всё же скалер TSU56AK чудит?
Много блин этих или вылазит ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
