Автор | Сообщение |
Кр. Вован
Доброго времени суток всем участникам! Пришёл моник с такой проблемой: при включении в сеть появляется заставка, затем как и полагается пишет "нет сигнала, проверьте кабель"...Изображения всех менюшек в норме. При подключении кабеля моник как положено включается, но изображение двоится по горизонтали.
Состав: Плата питания и инверторов ILPI-032 REV:A, матрица MT190AV01, main на чипе TSUM16AL-LF-1.
Проверил все литы и полупроводники. Все напруги в норме.
Сталкивался ли кто нибудь с чем то подобным? Подскажите где копать...
Фото изображения прилагается.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 15:51
Фото
![](files/dsc010491_441.jpg)
igtv
Посмотри стабилизаторы мелкие на main. |
TE
Кр. Вован, для начала всегда проверяют питающие напряжения, если всё в норме, подбрасываешь матрицу. Дальше будет ясно что делать. |
Кр. Вован
Стабы на main в норме. Выдают 3,3 и 1,8 без косяков...
К сожалению другой матрицы нет. Полагаю если бы было дело в матрице, то и окна меню самого моника тоже бы двоились. Скорее всего собака зарыта в сигнальных цепях. Но к сожалению схему на main не нашёл...
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 21:08
вот фото main
![](files/s7337288_116.jpg)
Strike
Не сталкивался., возможно сбой прошивки, кабель.
Попробуй кварц махнуть.
Но матрицу подкинуть все-таки нужно, имхо. |
Кр. Вован
Замена кварца ни к чему не привела...Прошивка...возможно...только вот одна проблемка - шить нечем...
Да...вот ещё один признак неисправности: при отсутствии сигнала(т.е. при отключеном кабеле) на экране тёмно-розовый фон с шумом и ровно по середине вертикальная полоса. |
gavs
Кр. Вован
gavs, спасибо. Попробую, отпишусь. |
gavs
Кр. Вован, Только прежде чим что-либо зашивать не забудь сохранить BACKUP.
Список команд spipgmw :
spipgmw.exe /i :r :d :e : p : filename adress size /=iobase /d=delay - типы команд .
/i - identify SPI ROM (Это команда для идентификации микры . "Видит" тип изделия . Дает также информацию о состоянии битов разрешения считывания-записи , и соответсвенно в каком состоянии защиты изделие . Согласно таблички от даташита - можно видеть , режим protect total , read only , write-read . )
/r adress size read & display data block 0x prefix = hexa number
(Вывод на екран , считать блок , кусок памяти определенный при считывании . )
/d filename - dump entire FlashROM to file
(Записать в бинарный файл весь дамп при считывании . Синтаксис , например: {spipgmw.exe /d noname.bin} Дамп считается и запишется в файл noname.bin )
/p filename - program entire FlashROM from file (without erase)
(Запись с стиранием . Вказывается файл из которого берется дамп - который
надо зашить . Синтаксис :
{spipgmw.exe /p isxodnik.bin} Например прошива в файле под названием isxodnik.bin -
она и запишется . )
/e - erase entire FlashROM
(Просто стереть микру )
/u - unlock write protection bits (may depend on WP# level)
(Самая интересная позиция с операциями по ЗАЩИТЕ . Нога 3 - это вывод ПРОТЕКТ-ЗАЩИТА . Имеет три состояния . Замкнут на массу , замкнут на плюс питания 3.3 вольта и висит в воздухе . Все состояния - по отдельности ставят или снимают биты защиты . Подробней в файле от даташит - я выделил . )
/l = LPT port I/O base adress (default is 378h - LPT1)
(Выбор порта .По умолчанию LPT1 - паралель порт по прерыванию 378 .)
/d additional delay for SPI clock pulse width (usec) (default is 0)
(Эту позицию не исследовал . Задержку наверно не умею в правильных величинах ставить . Позже надо исследовать . По умолчанию - 0 . )
В общем все просто . В окне "Пуск" - окошко "Выполнить" - и ввести команду cmd .
Появится окно командной строки эмуляции DOS . |
rotfuks
ИМХО, рановато еще прошивать. Если слетит прошивка, то он просто не запустится. Все литы на БП поменять без разговоров, даже если они с виду целые. На майн боард поменять 24с16 на абсолютно чистую. Все остальные восьминогие микры на майн боард просто прогреть паяльной станцией до расплавления припоя под ними. |
Кр. Вован
/Все литы на БП поменять без разговоров/
Как уже писал ранее, все литы в норме...проверено R/C измерителем...подозрительные заменил.
/На майн боард поменять 24с16/
Тут стоят 24с02RP и 24с04WP...да и пропаивал я их... |
rotfuks
Кр. Вован писал: | /Все литы на БП поменять без разговоров/
плробуй вместо 24с02 подкинуть 24с16. Хуже не будет. А проверка литов измерителями всякого рода это на любителя. Часто прибор показывает на литы ОК, а на самом деле они совсем не ОК. |
Кр. Вован
/плробуй вместо 24с02 подкинуть 24с16/
Попробую...назад вернуть никогда не поздно... |
beber
похоже сам чип шумит входными цепями... было такое на суслике как то
попробуйте сильно охладить для диагностики |
LAV1702
К сожалению в 90 процентах случаев это сам чип на мамке, для проверки впаивай чистую пзу и включай некоторые запускаются. Но насколько я помню в некоторых там ставили 25 серию с прошивкой - вот эти не хотят включатся с чистой и чужой. Самый верный признак смерти - сильный нагрев скалера. 24с02 это для ддс общения с компом - её не трогай. |
Кр. Вован
24с02 уже тронул(стёр) и поставил на место...результата никакого...А вот с 25LV010 похоже вылез геморой...схемка для програмирования, указаная по ссылке выше, на этом чипе не работает...Почитал по форумам...похоже придётся собирать более сурьёзный прогер... ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
gavs
Кр. Вован,
В 24С02 хранится EDID - эта информация для видяхи компьютера и никак не влияет на срыв синхронизации. Spipgm у меня работает (и не только у меня), иногда использую когда Sterh занят или "не знает" соответствующей микрухи. Для того чтобы DOS или W95 программы корректно "общались" с портами под NT based systems (2K, XP etc) нужно ставить Port95NT драйвер, который "нагугливается" без проблем.
На самом деле FIRMWARE если и имеет смысл трогать то в последнюю очередь, параметры хранятся в 24С04 (скорей всего можно поставить чистую). На самом деле реально осмысленно сначала проверить ВСЕ питания скалера (3.3V и 1.8V, но подаются на несколько выводов - проверить надо все) и по осциллографу проследить прохождение синхроимпульсов и RGB до скалера, у скалера проверить работу ФАПЧ АЦП (http://wenku.baidu.com/view/fd55322fb4daa58da0114a73.html), убедиться что кварц генерирует не "правильной" частоте, сверить мнение монитора о подаваемом сигнале с действительностью и уже после этого хвататься за программатор. Кстати, на изменение частоты и фазы из OSD отзывается? RESET делали? |
Кр. Вован
/нужно ставить Port95NT драйвер/
gavs, это я где то похоже пропустил...похоже поэтому чип и прошиваться не хочет.
/проверить ВСЕ питания скалера/
все напруги в норме...
/ на изменение частоты и фазы из OSD отзывается?/
отзывается...но практически на ИЗО не влияют...немного разбег в двоении меняется...Все менюшки работают...причём отображаются, как я и описывал выше, нормально.
/RESET делали?/
Это было сделано в первую очередь... |
LAV1702
Специально глянул статистику по этим платам их ставили в ряд моделей асера, вьса, китайского самсунга, результат не порадовал - из 260 ремонтов за прошлый год поднять удалось 5 штук, две термоударом, у трёх менялись стабилизаторя питания. С другой стороны платы есть узкая наклеечка оканчивается вроде на 1 или 1R, проверь температуру чипа если через 10-15 минут выше 50, и брызнуть в это время на него фризом картинка стабилизируется на секуду, то чип труп. Как ни странно но именно TSUM16AL в разных корпусах дохли чаще всего. Сочувствую. |
Кр. Вован
LAV1702, похоже Вы правы на счёт ...Греется не по детски, но резкое охлаждение ничего не дало...Все EEPROM поставил чистые, FLASH прошивку сравнил со скаченой - ошибок нет...Инициализация проходит на ура...инфа о входящем сигнале тоже верная...Так что по всей видимости придётся искать новый скалер, либо моник на списание...
Попробую отыскать новый TSUM16AL.... |
