Dark Angel
| ИгорьG, именно этой не довелось. В моем опыте умерла только один раз. В самсунгере. Там весь вылетела шим и ключи инвертора |
ИгорьG
Дело не в инверторе. Не знаю, как я смотрел, но сейчас еще раз измерил на 3 ноге напряжение, оно появляется и исчезает. Подал на 3 ногу 2 вольта, подсветка заработала. Значит правильно я стал искать неисправность в первой плате. Там стоят 2 полевые сборки, 9435А, на истоке одной импульсы амплитудой 5 вольт, на другой 9 вольт появляется и тут же падает до 0,3 вольта. Этот исток идет через резистор на микруху с надписью FP5451, но такой микросхемы я не нашел в интернете. Отпаял резистор, через который исток соединен с этой микросхемой, напряжение 12 вольт и плавно опускается до тех же 0,3 вольта но медленно. Возможно дело в этой микросхеме. Но как определить ее марку? Чтобы хоть посмотреть что там должно быть на этой ноге?
Зарание признателен.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 22:35
И хотя я менял местами трансформаторы, и осциллографом показало, что на одном из них амплитуда импульсов занижена, смена местами это подтвердила, значит микросхема не уходит в защиту, раз я подал на 3 ногу 2 вольта и подсветка не отключается. |
ИгорьG
| С микросхемой определился это аналог TL1451, заменил я ее, безрезультатно, заменил ключ, так и осталось по прежнему. Может у кого есть идеи? Я вот думаю, разх транс дохлый в инверторе, может все же из за него все отключается? |
limon-1661i1
| ИгорьG писал: | | С микросхемой определился это аналог TL1451, заменил я ее, безрезультатно, заменил ключ, так и осталось по прежнему. Может у кого есть идеи? Я вот думаю, разх транс дохлый в инверторе, может все же из за него все отключается? |
чем все закончилось?
мне такой же принесли |
Marko2007
| Цитата: | | Подал на 3 ногу 2 вольта, подсветка заработала. Значит правильно я стал искать неисправность в первой плате. |
Может так и оставить,работает. |
Lenchik
| Marko2007 писал: | | Цитата: | | Подал на 3 ногу 2 вольта, подсветка заработала. Значит правильно я стал искать неисправность в первой плате. |
Ну если уж химичить то туда надо с зеленого светодиода через делитель напряжение подать. Чтоб в дежурном режиме подсветка выключалась.
Все же на какую то хитрую защиту похоже. Транс бы поменять на заведомо исправный. |
Marko2007
химичить не получится,
рано или поздно выйдет из строя. |
