philips HNS7170T Оттенок красного цвета при включении.
  Список форумов » TFT-мониторы
Karim
Сообщение #1 от 14/02/2009 16:11 цитата
Привет всем.
izh2126
Сообщение #2 от 20/04/2011 09:27 цитата
Имеется такая же модель монитора.
При включении картинка сразу уходит в красный цвет. Через пару секунд баланс белого восстанавливается.
Вскрыл монитор. Посмотрел питающие напряжения.
Если от инвертора отсоединить колодку нагрузки, то оба напряжения на шинах 5В и 12В в норме.
Если подключить нагрузку, то на шине 12В напряжение поднимается до 13.3В. Далее включаем кнопкой питания монитор - на шине 12В напряжение поднимается до 14.3В и в течении 2 секунд опускается до 12.03В.
Поменял все электролиты в инверторе, заменил AZ431AZ-AE1 на TL431 - ничего не изменилось.
Куда копать?
izh2126
Сообщение #3 от 20/04/2011 10:55 цитата
Картинка есть. Первые 2 секунды преобладание красного цвета, то есть как-будто сдвинули рычажок красного цвета на увеличение, а потом вернули на место. Да, и ещё... проседает на эти 2 секунды шина 5В до 4.7В и потом восстанавливается.
TE
Сообщение #4 от 20/04/2011 11:11 цитата
Лампы подсвечивают красным или нет?
izh2126
Сообщение #5 от 20/04/2011 13:59 цитата
А вот это и непонятно кто подсвечивает красным. Это же может делать и сама плата вывода на матрицу при заниженной шине 5В.
Кстати у меня накопилось штук 20 таких мониторов данной модели. Некоторые включаются именно на эти 2 пресловутые секунды, то есть разборчивая нормальная картинка появляется сразу после включения монитора, а потом как-будто выключают лампы подсветки.
igor0302
igor0302
Сообщение #6 от 20/04/2011 14:05 цитата
izh2126 писал:
а что сложно проверить?
отключи шлейф на матрицу и посмотри
подсветка краснит или нет
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #7 от 20/04/2011 14:29 цитата
igor0302, + респект и еще +
сколько можно нарду толдычить, что эта неисправность выевляеться очень легко,и разжевана до дыр
izh2126, это болезнь моника, ничего тут не поделаешь, лампы оставляют за собой нехорошую краску в душе
izh2126, давайте иногда пользоваться поиском и не засорять форум глупыми вопросами
оденьте медицинские перчатки, протрите стол,наберитесь терпения и замените лампы
izh2126, удачи в ремонте
ДОБАВЛЕНО 20/04/2011 15:31
izh2126, кстати, я тоже первый раз боялся лампы менять смех
izh2126
Сообщение #8 от 20/04/2011 14:34 цитата
Да. Отключил. Светят красным лампы подсветки, а после прогрева, наверно, возвращаются к белому.
Все рёв в три ручья спасибо! Вроде разобрался. Во всех мониторах дохлые лампы подсветки. В тех, что включаются и гаснут через пару секунд, модуль подсветки видать не может их вытягивать и гасит ВВ напряжение. А тот монитор, что краснит при "загрузке", видать в нем лампы подсветки на последнем издыхании.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #9 от 20/04/2011 14:45 цитата
izh2126, эти инверторы при дохлой лампе сразу в защиту уходят, можешь просто отключить защиту и сам все сразу увидишь
удачи в ремонте подмигивание
izh2126
Сообщение #10 от 20/04/2011 17:35 цитата
Спасибо всем!
Sergiys
Сообщение #11 от 20/04/2011 17:55 цитата
Лампы там 100% сам с десяток разных моников лечил заменой оных...кстати если в Краснодаре пиши в личку помогу и лампами и раками улыбка
izh2126
Сообщение #12 от 21/04/2011 07:59 цитата
Спасибо! Но я к сожалению в Москве.
Лампы, в принципе, от любого другого монитора подойдут? Лишь бы только длинна и крепёж совпали?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #13 от 21/04/2011 09:53 цитата
От любого той же длины подойдут. Желоб бывает пошире и поуже. Но можно лампочки из него выковырять и в родной вставить. Нельзя разные лампочки в одну пару ставить. Зажигаются иногда плохо.
