gavs
dedyshka, Модели W221 в природе не существует, есть P221W, которая выпускается ТРЕМЯ разными изготовителями, есть X221W и так далее.
В вашем случае судя по названию трансформатора X221W:
СОПРОТИВЛЕНИЕ обмоток трансформатора вторично, важны индуктивность и коэффициент трансформации. Дальше - смотрим по схеме включения трансформатора. Со стороны первички возможны следующие варианты: мост, пролумост, push-pull, двухтактный автогенератор. Со стороны вторичной обмотки - различная длина ламп а также последовательное или параллельное включение ламп. Также бывает разным напряжение питания инвертора, что влияет на к-т трансформации. Если трансформаторы включены одинаково, велика вероятность того что они подойдут (могут быть некоторые проблемы при существенной разнице индуктивности обмотки), небольшая разница в длине ламп как правило не сказывается, трансформаторы от 17" у меня великолепно вставали в 19". Трансформаторы от инвертора с автогенератором применять в схеме push-pull c внешним управлением нужно с осторожностью - у них существенно меньшая индуктивность так как они работают в режиме с насыщением сердечника (генератор Ройера). В случае схемы с внешним управлением бросок тока при насыщении сердечника оказывается не полезным для здоровья транзисторов.
Применительно к X221W - применена наиболее распространённая в последние несколько лет схема инвертора: первичка - мост, вторичка - лампы последовательно. Питание - порядка 12V/ Так что подходящий трансформатор найти - не проблема. Если вторичка одна, можно установить два транса соединив первички параллельно.
Применительно к пресловутому TMS91429CT (полумост, лампы последовательно):
Индуктивность первички 78,5 uH; добротность 8;
Индуктивность вторички 2,4 H; добротность 12.
Трансформатор от "классического" инвертора на OZ960 (12V, мост, лампы последовательно):
Индуктивность первички 51,2 uH; добротность 4;
Индуктивность вторички 1.0 H; добротность 12.
Трансформатор от "классического" инвертора на OZ960 (15V, мост, лампы параллельно):
Индуктивность первички 88,1 uH; добротность 4;
Индуктивность вторички 0.45 H; добротность 5.
Трансформатор от инвертора на автогенераторе (up to 12V, лампы параллельно):
Индуктивность первички 10,8 uH; добротность 1 (для половины обмотки);
Индуктивность первички 40,3 uH; добротность 2 (две половины последовательно);
Индуктивность вторички 0.48 H; добротность 4. |
gavs
Кому интересно, измеренные параметры некоторых трансформаторов:
Трансформатор LI LII К-т транс Включение первички Подключение ламп Vcc, V
SAMSUNG TMS9251CT 91,5 2945 179 Полумост Последовательно 12
NEC LCD1770NX NEW 27,4 594 147 Мост Последовательно 12
NEC LCD195VXM+ 51,3 950 136 Мост Последовательно 12
NEC LCD2090UX 306 1894 79 Мост Параллельно 18
NEC LCD73V NEW 96,3 1047,8 104 Push-Pull Последовательно 12
HANSOL NEW 144 1866 114 Мост Последовательно 12
175VXM 52,7 946,8 134 Мост Последовательно 12
1760NX NEW 88,8 453,2 71 Мост Параллельно 15
LCD1830 10,3 216,4 145 Автогенератор Параллельно
HANSOL SEPARATE 10,9 482,6 210 Автогенератор Параллельно
QF132V4 172 4717 166 Автогенератор Параллельно |
Transformator
высылал EEL-22D вместо 8TC00332
клиент говорит что все прижилось и работает |
ZSN
| Sergiys, обычно ремонт этих плат заканчивается заменой FU 3A и электролитов около него и все. |
