Анатолий Стр.
| Привет Всем! Подскажите кто знает, чем можно заменить шим контролер FM300N не могу найти такого зверя. Вылетел после грозы, модель бп IP-23155A |
serega-64
| Если заменить не знаю чем,то делаю по принципу - что надо и что имеем,а потом шасть по даташитам сравнивать.Зачастую и на проводках ваяем,а бывало и по ногам подходило с минимумом переделок.Особенно обращать внимание на питание самого шима и частоту,а так же обратной связи по току ключа.Вот как то вот так. |
Анатолий Стр.
serega-64, Кабы я в даташитах сего зверя отыскал то и не спрашивал бы! Ато может знаеш где посмотреть, то подскажи  |
TE
Анатолий Стр., прочитать правила и придерживаться при создании темы. При таком вопросе лучший вариан - фото компонента или переписать построчно всё что написано на его корпусе и тип корпуса сообщить обязательно.
MF300N наверняка не является маркировкой компонента. |
Анатолий Стр.
Извени исправлюсь!!!
ДОБАВЛЕНО 10/07/2011 21:59
.FM300N
VK23
| DSC04849 2.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
141.51 КБ |
| Просмотрено: |
580 раз(а) |
igor0302
Анатолий Стр.
igor0302, Спасибо за подсказку,
Заменил на FSDM0565R, второй день на прогоне, полет нормальный.
Всем спасибо, тема закрыта |
Dgon77
| Еще без переделак подходит DM0365R проверено |
