Кадровая синхронизация ЖК монитора
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
gavs
Сообщение #21 от 22/09/2011 20:55 цитата
ur5zew, http://www.necdisplay.com/documents/MechanicalDrawings/lcd3090wqxi_outside.pdf Собственно экран - 643х403мм, 16:9, но смасштабировать можно как угодно, тоесть 4:3 может показать с "правильным" соотношением сторон, при этом по краям экрана останутся незадействованные области. "Родное" разрешение - 2560х1600.
При использовании любого офисного монитора на кораблях моник необходимо перебрать и ВСЕ ПЛАТЫ (включая начинку LCD панели) покрыть лаком. Иначе, особенно при эксплуатации в море, всё достаточно быстро "сгниёт".
C делением строчной и не выйдет. Единственный способ преобразования частоты развёртки - запись в буферную память с одной частотой и чтение с другой. В своё время я делал два банка ОЗУ - пока в один пишется, из другого читается, потом они меняются местами. Сейчас с появлением микросхем двухпортового ОЗУ скорей всего можно обойтись одним банком.
ur5zew
Сообщение #22 от 24/09/2011 01:30 цитата
gavs, смотрите в личку.жду ответа.
