Монитор BELINEA 101903(111928) Уходит в дежурку(Решено)
  Список форумов » TFT-мониторы
Batix
Batix
Сообщение #1 От 01/10/2011 22:37 цитата
Монитор поступил изначально с неисправным БП После ремонта БП монитор запустился но уходит в дежурку Напруга 5и 15V внорме ёмкости заменил.Дисплей загорается на 1-2 сек при этом светодиод моргнёт два раза и уходит в дежурный режим Проверил инвертор BIT3193G режим ОN OF При включении уравень подымается на 3V и падает При пренудительном подаче 3 V на оn of дисплей загорается в норме но нет OSD также 1-2 сек и в дежурку Замена памяти 24C16WP Результата не дал. Проц cтоит MTV512GMT правда он програмируемый Версия прошивки на фоттках видно Какие соображения будут ребята неделю с ним играюсь
Наклейка на проце версия прошивки
 Размер файла:  99.32 КБ
 Просмотрено:  422 раз(а)
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #2 От 01/10/2011 23:24 цитата
А напруги 1,8 и 3,3 на майнке в норме?
Batix
Batix
Сообщение #3 От 02/10/2011 09:06 цитата
Да проверял Норма! Заменил оптопару и TL 431 Результат нулевой Буду дальше разбератся
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #4 От 02/10/2011 10:25 цитата
/Замена памяти 24C16WP Результата не дал. /
Это тут не при чём...Проблема в микрухе с прошивкой на которой наклейка. Попробуй её немного поджарить...пару минут 400-450 градусов...или если есть возможность запихнуть её в прогер.
Batix
Batix
Сообщение #5 От 02/10/2011 11:11 цитата
Заметил такую вещ -частота на кварце 22 Mгц. При измеренни Осцелографом амплетуда генерации 0.5V. Вдежурке но когда включаю амплетуда подымается до 1V и опять падает. По сути генерация должна быть одинаковая по вольтажу А вот прогреть я думаю вобще убёт проц тем более 400 градусов уже опыт был такой. Попробую заменить кварц улыбка
Batix
Batix
Сообщение #6 От 03/10/2011 15:46 цитата
Замена кварца возле проца правда поставил на 27 мигагерц Монитор запустился Все спасибо за потдержку
