Slavik1124
Инвертор 4H.L1C02.A31
При включении - лампочка загорается на пол секунды и тухнет, экран не загорается. Вздутых конденсаторов нет. Визуально все в норме. На разъеме с БП есть 3,3 также есть 10,8V - в момент мигания лампочки успевает упасть до 7V. На предохранителе инвертора 28V. Это так и должно? Может у кого есть схема на эту штуку? |
TE
Slavik1124, задавая вопросы, надо понимать, что участники не видят монитор и твоих действий, поэтому надо четко писать в какой точке измеряешь - на разъёме, то номер контакта и номер разъёма, на детали номер вывода, номер и тип детали и т.д. Все действия должны быть однозначно понятны, иначе никто помочь не сможет.
Заголовок исправить согласно правил.
Чуть ниже есть тема о ремонте БП такого же монитора, в которой написано насчёт схемы. |
anir
Модель: 4H.L1C02.A31
Входное напряжение :100-240V 50/60Hz 1.5A
Выход постоянного тока:
5V 2.0A
3,3 v 1,0
12v
650mV 7.0mA часов (MAX)
| 111.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
139.32 КБ |
| Просмотрено: |
1130 раз(а) |
Slavik1124
Напряжения на помеченном разъеме (если считать сверху вниз)
1 - 0,31
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 0
6 - 0
7 - 10,15
8 - 10,15
9 - 3,24
11 - 3,23
Я так понимаю что отсутствует 5 в, и не в норме 12в
А какие напряжения на ножках должны быть правильные? На каких какие напряжения? |
anir
Посмотри что за детали на радиаторах стоят и по инету проверь , скорей всего
это Микросхемы - стабилизаторы и отсюда ищи потом на каких ножках какое напряжение. |
TE
| Slavik1124 писал: |
7 - 10,15
8 - 10,15
Я так понимаю что отсутствует 5 в, и не в норме 12в |
Неправильно понимаешь, 5В присутстствует, точнее два по пять. Вместо 10,15В должно быть 5В, а напряжение питания инвертора на разъём не заводится.
Проверяй всю цепочку обратной связи.
anir, на радиаторе (большем) установлены выпрямительные диодные сборки. |
Slavik1124
| Цитата: |
Проверяй всю цепочку обратной связи. |
Это ,в смысле, цепи где оптопара? В цепях что рядом с оптопарой вроде все целое на первый взгляд, т.е. прозванивается нормально. У меня просто схемы нет на него, ток может что то понятнее было бы.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2011 00:32
Перед оптопарой микросхема стоит, TL431, как транзистор на вид. ее наверное только заменой можно проверить? |
TE
Slavik1124
| Схему нашел. Все цепи обратной связи проверил. Все вроде целое. |
TE
| Slavik1124, ещё раз повторюсь, последний раз, участники не видят монитор и твоих действий, поэтому надо четко и конкретно писать что проверял, как проверял и результаты проверки. |
Slavik1124
TL431 - заменил на заведомо исправную
Сопротивления в обвязке попрозванивал на наличие указанного сопротивления. транзисторы Q602, Q603 проверил на пробой-обрыв мультиметром
Подскажите где именно померять и что?
Я не сильно разбираюсь в ремонтах.
TE
Q602, Q603 не входят в цепь обратной связи, это схема защиты блока от перенапряпряжения, работу которой я уже подробно описывал.
Обратная связь начинается делителя выходного напряжения 5В R711, R712 далее IC702, IC602. Чем больше падение напряжения на R712, тем меньше выходное напряжение и наоборот.
| Цитата: | | Сопротивления в обвязке попрозванивал на наличие указанного сопротивления | Опять продолжаешь в том же духе. У резистора есть позиционный номер. |
Slavik1124
| Вроде нашел - R712 и R711 прозваниваются как по 5 kOm, а по схеме должны быть по 10 kOm. Это получается что они так прогореть могли? |
TE
А как же быть с тем, что | Цитата: | | Сопротивления в обвязке попрозванивал на наличие указанного сопротивления |
Предвидел этот вопрос. Не выпаивая они будут давать заниженные сопротивления. Достаточно выпаять один R711/
Замени оптопару, если не поможет, менять микросхему.
А может неправильно замеряешь выходные напряжения? |
Slavik1124
Менять всмысле 1200P60 ?
Напряжения выходные замеряю относительно земли на этом же разъеме. |
TE
А ты прозвони действительно ли там земля?
Проверь напряжение непосредственно на электролитах. |
gavs
Slavik1124,
При нормальной работе TL431 на её выводе "R" (точка соединения этих двух резисторов) должно быть 2.5V. Если больше - на выводе "K" (и соответственно на второй ножке оптопары) остаточное небольшое напряжение. Дальше смотрятся напряжения на выводах 1 и 2 оптопары и на выводах R709 и делается вывод, идёт ли ток через светодиод. Дел минут на пятнадцать.
При наличии второго авометра (или батарейки и резистора) оптопара проверяется элементарно. |
Slavik1124
После замены оптопары - монитор заработал.
Большое спасибо за помощь. |
