Samsung 710v нет синхронизации по кадру и строке.
  Список форумов » TFT-мониторы
Миха
Миха
Сообщение #1 От 04/03/2012 17:41 цитата
Если выкл. и включить картинка измениться, к примеру будет более не стабилизирована, или другая часть экрана будет показывать. Меню при этом отображается нормально, если попадаёт в диапазон изображения. При отключении кабеля картинка всегда нормальная - "проверьте кабель"
У меня подозрения на скалер или процессор, всё же хочу знать мнение специалистов.
Слабо знаю функциональное сопряжение процессора и скалера.
Скалер: SE7889
Матрица: M170EN05
проц: NT68F63
  Sam 710v.rar  466.18 КБ  Скачано: 459 раз(а)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 04/03/2012 19:12 цитата
Проц NT68F63 у тя дохнет. Избитая тема однако.
По проверенным личным опытом сведениям, с майна сдувается проц, прогревается при температуре около 300 грд/С в течении 3х минут, после чего самотёком остывает. А потом его обратно надыть посадить на плату. подмигивание
Миха
Миха
Сообщение #3 От 04/03/2012 20:50 цитата
С неопознанным режимом кучу мониторов перебрал. А что бы так проявлялся дефект, ещё пока не встречал...
Прогревать пробовал, эффект нулевой.
Попробую ещё разок.
Morelock писал:
если не сложно кинь ссылку на тему с аналогичным косяком.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 От 04/03/2012 21:28 цитата
Начни с того, что проверь цепочку прохождения синхронизации.
Миха
Миха
Сообщение #5 От 04/03/2012 21:38 цитата
Morelock, это как? до проца и до скалера доходит ок. Где ещё ловить синхронизацию? улыбка
ДОБАВЛЕНО Март 05 2012
Morelock, А ты фото в приложении смотрел если не сикрет?
Юрий Демский
Сообщение #6 От 05/03/2012 06:15 цитата
а как стабилизаторы на майне себя ведут?
Миха
Миха
Сообщение #7 От 05/03/2012 06:40 цитата
По питанию пульсаций не прослеживается. +5; 3.3; 2.5В в норме.
Morelock, Жарить проц тоже пока не буду. Скоро новые должны прийти, попробую подкинуть новый.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 От 05/03/2012 11:28 цитата
Чистую память пробовал ставить?
На проц не похоже, судя по файлам. Хотя он такой кудесник... подмигивание
beber
Телепузик
beber
Сообщение #9 От 07/03/2012 12:57 цитата
а osd чё порванное ? есть о чём подумать
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 От 09/03/2012 02:10 цитата
beber, шо ты мелешь? Какое осд порванное?
Или у тебя задача в каждой теме засветится?
beber
Телепузик
beber
Сообщение #11 От 10/03/2012 09:49 цитата
шол бы ты употреблять свой алкоголь
заколебал уже
