LG W2246T-BF вырван шлейф кнопок со стороны БП (Решено)
  Список форумов » TFT-мониторы
Sausage
Сообщение #1 От 29/02/2012 18:39 цитата
Монитор пришёл с неисправной подсветкой, был отгоревший верхний холодный ВВ конец лампы, это устранено. Монитор включается и работает нормально. Но до этого монитор попал в руки "мастера на дому", предполагаю, что он тянул за разъём пытаясь его отсоединить недогоняя, что там есть замочек, в итоге шлейф был вырван как говорится "с мясом" и тупо припаян на огрызки контактов, наверняка припаян неправильно, так как светик не горит и моник не откликается на нажатие кнопок.
Нужна схема распиновки этого шлейфа со стороны блока кнопок, со стороны БП распиновка расписана на плате, нужно проверить правильно ли запаян.
Спасибо!
  foto.rar  342.67 КБ  Скачано: 682 раз(а)
gavs
Сообщение #2 От 01/03/2012 11:21 цитата
Sausage, Cкажите спасибо китайцам: http://www.go-gddq.com/upload/2011-03/11032814079904.pdf
Вообщето желательно написать хотябы название шасси (у вышеприведённого - LM57G) и PART №№ плат (надпись на них) а также основные используемые микросхемы так как одна и та-же модель может выпускаться в нескольких разновидностях.
Sausage
Сообщение #3 От 02/03/2012 13:22 цитата
Схема 2242 у меня есть, мне нужна 2246, они сильно отличаются, конкретно нужна расспиновка разъёма блока кнопок со стороны кнопок, кнопки у этих мониторов тоже разные. В архиве фото БП с номерами и шильда.
  2246.rar  662.79 КБ  Скачано: 781 раз(а)
Sausage
Сообщение #4 От 03/03/2012 12:34 цитата
Неужели никто не поможет?
gavs
Сообщение #5 От 05/03/2012 11:33 цитата
Sausage, Конкретно у меня схема на 2246 на другом шасси. У Вас на разъём выведено 6 сигналов: питание, земля, два - управления светодиодами и два - кнопки. "Вызвонить" тестером, на какие ножки разъёма что идёт - дело десяти минут, если быть совсем ленивым - получаса. Чтобы перепутать "землю" с питанием или управление светодиодами с кнопками - нужно быть совсем тупым - тогда монитор просто нужно отнести в мастерскую. Если перепутаете между собой управления светодиодами или KEY1 и KEY2 - будет или светодиод гореть не тем цветом или неадекватно реагировать на кнопки.
Sausage
Сообщение #6 От 05/03/2012 19:41 цитата
Сегодня включил монитор, картинка есть, , светодиод негорит, при нажатии на кнопку включения или меню, высвечивается окно с надписью "Меню заблокировано", после чего на некоторое время появляется меню, но на нажатие кнопок не откликается, затем с периодичностью 10...30 сек. появляется и пропадает окно с надписью "Меню заблокировано".
На майне: TSUMU58EL-LF-1; U502 - 25X20BVNIG; U603 - 24C02.
Может нужно перепрошить епромину? Если менюшка находится в 24С02 реально ли найти дампик на неё?
  Main.rar  242.83 КБ  Скачано: 608 раз(а)
gavs
Сообщение #7 От 05/03/2012 20:50 цитата
Sausage, Берёте листок бумаги и срисоваваете схему с клавиатуры. Разобраться в шести кнопках, шести резисторах и двух светодиодах нетрудно. Проверяете, живы ли ещё светодиоды. После этого, АККУРАТНО перерисовываете в соответствии с общепринятыми нормами обозначения (хоть в граф. редакторе, хоть фото листка - главное чтобы всё было чётко видно и понятно) и размещаете здесь обозначив, что к чему у Вас подсоединено. Гадать на кофейной гуще за Вас никто не будет.
В обеих 24С02 содержится не менюшка а EDID. Мекюшка, как и все параметры в SPI-FLASH, также как и FIRMWARE.
XINSIDE
Сообщение #8 От 07/03/2012 15:53 цитата
Держу перед собой такой - провода нигде не пересекаются, то есть как выходят с блока кнопок, так и приходят к плате в таком же порядке.
Sausage
Сообщение #9 От 07/03/2012 19:17 цитата
А у меня пересекаются, какойто "мастер" потрудился. Набросал сейчас схемку на работе, сейчас приведу в нормальный вид и выложу.
Sausage
Сообщение #10 От 07/03/2012 20:15 цитата
Нарисовал. Нумерация кнопок и элементов как на плате.
  key.rar  36.68 КБ  Скачано: 655 раз(а)
Sausage
Сообщение #11 От 11/03/2012 14:56 цитата
XINSIDE: спасибо за подсказку! Подпаял шлейф без перхлёста проводов, всё заработало. После того как срисвал схему с платки в принципе и так стало всё ясно.
Тему можно закрывать.
