TE
| ketle писал: |
1-й вывод - корпус
2-й вывод - +Vcc
3-й вывод - 22-й вывод шима(+ Vимс) |
Какое напряжение на 2-ом выводе? |
ketle
сенк за ответы, ну тык я ж писал:
на плату, по шлейфу питание по номиналу 5в поступает...
в первом посте
на 2-й вывод, т.е. на вход "стабилизатора", поступает 5В |
Morlock
| Шота не то. Там напруга на 22м пине 4,75 входная, но возможно схемка иная нежели в шите. |
ketle
Всем привет, не было и-нета
В общем:
приходит 5В на плату матрицы и после вышеуказанных элементов (предохранителя и перемычки) поступает на дроссель, и через 8AB05 на вход питания шима(3,5В). Ну а если я запитываю шим от 5в (закорачиваю 2-й и 3-й выводы 8AB05), то ток потребляемый матрицей с 0.67А до 1.56А поднимается (изо остается тем-же), в том числе и от внешнего источника питания.
я так понимаю тут возможны 2 причины:
1-я это проблеммы с ОС шима
2-я коротыш в матрице(кто сталкивался, как проверить?)
обе ведут к нестабильности генерации шима, как сие проверить не имея частотометра и/или осцилографа??? |
INTREPID
| ketle писал: | Gamov, i
да и на камеру меньше 1-го МПикселя многого не снимеш... | Тебе могу выложить специально фото от фотоаппарата Sony Mavica MVC-FD73 записанные на дискету 3.5 дюймов .... Увидишь разницу со своими( ) , в лучшую сторону от SONY P.S. Определить модель можно прочитав EDID.Вот этой программой:http://monitor.espec.ws/section33/topic151189.html |
ketle
INTREPID, это тема не обсуждение чьих-либо возможностей, как то и размеров; есть что по теме пиши, нет - не фиг эфир засорять, да фраги набивать попусту!
p.s. это всех касается, и во всех темах!!!
p.p.s. по вопросу определения модели:
я больше чем на пять сек его не включаю(монитор), как я считаю прошивку???, кроме того!!!, он к PCI видюхе (не жалко, 3шт в запасе) подключается, и потому я не смогу считать прогой модель!!! |
gavs
ketle, я больше чем на пять сек его не включаю(монитор), как я считаю прошивку???
EDID должно читаться даже с выключенного монитора (и даже из розетки), естественно при условии что исправны шнур, видеокарта и у монитора не "убита" именно эта цепь. Если не нравится продукция Entech, попробуйте: http://www.viewsonic.com/products/archive/edid.htm
в общем выкинул конденсатор...., промерил питание, так вот вместо 12В у нас на выходе 10.85В
http://remont-aud.net/forum/78-12714-2 :
M170EG01 V.A
AVDD1 - 10,8
Напряжение на выходе DC-DC конвертора определяется соотношением номиналов резисторов делителя. В DATASHEET только РЕКОМЕНДАЦИИ по использованию. В реальных изделиях некоторые параметры могут отличаться.
Питание на ШИМ-ку на 22-й вывод идет через 8AB05(зеленым на первом фото) И состаляет 3.5В
Очень похожий случай обсуждался совсем недавно: http://monitor.espec.ws/section33/post1399238.html
Если от этого напряжения питается что-либо кроме шима, после таких экспериментов матрицу можно будет с чистой совестью выкинуть на помойку.
Если у Вас откуда-то берётся напряжение +10.8V, с чего Вы взяли что неисправна микросхеа ШИМ или ей не хватает питания? Что эта микросхема не делает?
Цитата из DATASHEET:
PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS
IN Supply Range VIN 2.6 5.5 V
Промерьте и выложите: AVDD1, VCOM1, VEE1, VGH1, YVCC1, GAVCC1
И постарайтесь сделать снимок, хотябы такого качества: http://electron55.ru/images/stories/site/monitor/Acer%20AL1716%20(3)/DSCN5386-800.jpg |
ketle
gavs, К сожалению ваши рекомендации пришли довольно поздно, мон вернул, его и в СЦ забраковали(матрица), и питания вами указанные в норме..., т.е. соответствуют, проблемма в самой матрице...
Тему считаю закрытой...
p.s. извините ранее ответить не было возможности... |
Morlock
Т.е. вы всё это время ремонтировали гарантийный монитор, а после того как ничего не получилось вы решили отнести его в СЦ, где его забраковали в связи с браком матрицы?
Так, или я что-то не понял? |
ketle
Morelock, откуда такой вывод, мон не гарантийный, ему уже за 3.5 года, во вторых не я, а начальник(я ему сразу говорил в СЦ).
Матрица сгорела вследствии броска напряжения(+ то что было указанно выше). |
