Повторяется изображение по вертикали
  Список форумов » TFT-мониторы
StereoТИП
Сообщение #1 От 04/04/2012 14:04 цитата
Пришел монитор без корпуса и без опознавательных наклеек. проблема такова: при включении по середине полоса, а изображение с низу и сверху этой полосы повторяются, но размытое сильно. если поиграться с разрешением экрана, то можно добиться правильной работы монитора, но после выключения проблема повторяется. в меню изменить можно только яркость и контраст на всем остальном пишет locked.
Если нажать меню. то оно отобразиться сверху и снизу полосы
 Размер файла:  311.68 КБ
 Просмотрено:  342 раз(а)
матрица
 Размер файла:  320.34 КБ
 Просмотрено:  343 раз(а)
 Размер файла:  427.7 КБ
 Просмотрено:  370 раз(а)
INTREPID
Сообщение #2 От 04/04/2012 14:34 цитата
StereoТИП, улыбка это SAMSUNG, прочти EDID програмкой Monitor Asset Manager (или подобной, будешь знать модель)Вот пример
Юрий Демский
Сообщение #3 От 06/04/2012 12:39 цитата
мне кажется что скалер то не родной! и несовместим с матрасом!
ДОБАВЛЕНО 06/04/2012 14:45
скалер от Samsung 940N? прошивка с матрасом не совместима
INTREPID
Сообщение #4 От 06/04/2012 14:44 цитата
StereoТИП, где ты есть?
