Михаил Херсон
| Монитор Samsung 931 при включении включается но подсветка гаснет через 1 сек., при повторном включении все повторяется. Проверил напряжения на выходе БП все в норме, подкидывал заведомо исправные лампы с лампами монитора все в порядке, заметил что яркость свечения контрольной лампы на одной стороне транса очень слабое, очевидно что проблема в самом инверторе. Проверил обмотки транса разнеца всего несколько десятков Ом, диоды на высоковольтной стороне целые, попытался принудительно включать инвертор сигналом вкл\выкл на плате, раза с десятого инвертор запустился, после 30 сек работы одна половина транса очень сильно нагрелась, вторая еле теплая, кстати греется та часть на которой малый ток на выходе. Предполагаю что в трансе межвитковое, хочу заказать новый. |
Morlock
| Цитата: | | Проверил обмотки транса разнеца всего несколько десятков Ом |
Маладец. Заказуй. Будим вниматильна сматреть за тваей темай. |
TE
| На трансформаторе что написано? |
Михаил Херсон
| Транс TMS91429CT, проблемный. В общем у нас в городе таких нет только под заказ. Проблему решил удалив проблемную обмотку и подключил две лампы верхнюю и нижнюю, защиту пришлось обмануть посадив через диод первый вывод ИМС на землю. Уже несколько часов работает, температура транса нормальная да всего остального тоже, разницы между четырьмя лампами и двумя не вижу. |
Marko2007
Morlock
| Да не важно какая там микросхема стоит. Автор всё правильно задефектовал (оно и так на поверхности лежало). Другое дело - насколько того транса хватит работать на двойную нагрузку. |
Михаил Херсон
FAN7314, почему вы решили что нагрузка двойная, на рабочей стороне как было нагружено две лампы так и осталось две, ток нагрузки такой-же следовательно, перегруза нет... А насколько хватит транса бес его знает, думаю надолго а может и рабочую обмотку прошить через день, и новый может вылететь быстро, на такой вопрос ответа никто не знает... Сломается опять принесут  |
Morlock
Ааа понял - ты исключил две лампы. Тогда да - работать будет. Если у клиента (не дай Бог тебе таких клиентов как я ) визуально нет вопросов, то покатит. |
Михаил Херсон
| Визуально вопросов нет, стоит на столе 940 самсунг с 4-мя лампами и 931-й на двух, честно отличия не вижу, одну и туже картинку открывал, единственное в настройках яркости отличия в 931-м - 70%, в 940 тоже самое на 50, а это не столь важно. |
Marko2007
Приблизительно так сделал.
Михаил Херсон
Да, только я не отризал 1 вывод от платы, просто впаял диод, по сути можно и отрезать это ничего не меняет. Откройте даташит на микру, там все понятно за что отвечает первый вывод.
fan7413.pdf 555.52 КБ Скачано: 3201 раз(а)
Marko2007
