lg flatron L1730BSFHM.ALRUG при включении мигает картинка
  Список форумов » TFT-мониторы
stenkodv
Сообщение #1 От 26/05/2012 17:47 цитата
при включении мигает картинка заставки, при вскрытии выявлена микросхема простреленая, к сожелению непогу прочитать маркировку (их две рядом), сервис мануала я ненашол, но нашол на L1718S, судя по нему єто мосфет в части инвертора, инвертор на oz960gn, какими посоветуете заменить, или кто знает точное их название.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 26/05/2012 18:56 цитата
Они что обе выстрелили? Как это
чёй та?
Ватка, спиртик и очистить корпус микросхемы. Глядишь под грязью и надпись появится.
Вот типикал с datasheet:
У меня вот какой вопрос: вы чё там все дети малые? Вас не учили поиском пользоваться?
stenkodv
Сообщение #3 От 26/05/2012 19:11 цитата
Уже определил fds8958a, теперь буду искать аналог, ибо нету такой в ближайшем магазине. может что посоветуете?
may
may
Сообщение #4 От 26/05/2012 19:36 цитата
Посоветуем гуглем пользоваться подмигивание
Аналогов тьма, например IRF7319 из распространенных
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #5 От 26/05/2012 20:05 цитата
Тема много раз уже обсасывалась http://monitor.espec.ws/section33/topic176707.html
Если клиенту лень искать... это его проблемы.
stenkodv
Сообщение #6 От 26/05/2012 20:37 цитата
Решил ставить IRF7331PBF
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 От 26/05/2012 20:58 цитата
Сдохнет чуть погодя. Она ж 20в. Или тебе всё равно?
Сказали же IRF7319 ставь! Так нет - надо какую-то муть найти и всунуть. бяка
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #8 От 26/05/2012 21:40 цитата
Я из доступных обычно всегда AO4606 ставлю. http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4606.pdf Не только в моники, но и во всевозможные кетайские LCD телевизоры. Прокатывает на ура. Ни один аппарат ещё не возвращался.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 От 26/05/2012 23:34 цитата
Есть такое улыбка
stenkodv
Сообщение #10 От 12/06/2012 15:49 цитата
Поставил fds8958a (нашол оригинал) монитор завёлся нормально, собрал подключил к ноуту и не успел он загрузится моник опять начал мигать, бракованная fds8958a или надо искать ещё что?
TE
Сообщение #11 От 12/06/2012 16:42 цитата
Появление импульсов на выходах ШИМ прежде надо было посмотреть.
stenkodv
Сообщение #12 От 12/06/2012 17:23 цитата
осциллографа нету к сожалению недовольство, огорчение
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #13 От 13/06/2012 22:47 цитата
stenkodv, сборки менять желательно парой...а то недоподохшая сборка, которая на внешний вид и "вроде как" нормальный прозвон доподохнет и утянет за собой новую.
