Кто чем заменяет AF4502?
  Список форумов » TFT-мониторы
Sausage
Сообщение #1 От 28/05/2011 21:03 цитата
Подскажите пожалуйста, на что можно заменить эту сборку? У нас она стоит 9,5$. У кого какие варианты? На днях пришлось паровать AP6680 + FDS4435.
Сообщение #2 От 28/05/2011 21:57 цитата
irf7319
Sausage
Сообщение #3 От 28/05/2011 22:00 цитата
Так она вроде послабее будет чем 4502
INTREPID
Сообщение #4 От 28/05/2011 22:01 цитата
Sausage, ещё IRF7389TRPBF = AF4502
Sausage
Сообщение #5 От 28/05/2011 22:09 цитата
Подумываю ставить вместо них одну пару транзисторов IRFI9540N + IRF540N, дешевле будет.
ankol62
ankol62
Сообщение #6 От 01/06/2011 05:51 цитата
Варианты замены AF4502: IRF7389PBF,АРМ4048,Si5504,AO4600,FDS8958A,АО4606, IRF7105
IRF7389, FDS8958A, FDS4501H, FDS4885C, AM4512...............
Sausage, твоя пара транзисторов работать не будет а если и запустится то будет греться как утюг! Проверено на инверторах мониторов. подмигивание
Sausage
Сообщение #7 От 01/06/2011 19:09 цитата
Спасибо! Интересно, а почему греются, вроде rDS у них довольно низкий? На АРМ4048 шита нигде ненашёл.
Нашёл на старых материнках AP4500GM, тоже вроде должны подойти.
Strike
Strike
Сообщение #8 От 01/06/2011 21:26 цитата
Sausage писал:
а почему греются, вроде rDS у них довольно низкий? .
Нужно также учитывать VGS подаваемое от шима, и RDS транзисторов при этом напряжении.
Полагаю что твой шим питается 5 вольтами.
Sausage
Сообщение #9 От 01/06/2011 22:04 цитата
Про VGS понятно конечно. А вот сколько вольт выдаёт шим БП моника не мерял, при очередном случае обязательно замеряю.
ankol62
ankol62
Сообщение #10 От 02/06/2011 20:08 цитата
Причина скорее всего в малом VGS у сборок, а также в малой входной ёмкости затворов.P-канальный полевик управляется обычно через относительно малую ёмкость, а у дискретных транзисторов напряжение открывания больше не говоря уже про входную ёмкость затворов.Поэтому они не открываются либо открываются не полностью! подмигивание
Sausage
Сообщение #11 От 02/06/2011 20:18 цитата
Это всё мне понятно, но я писал выше, что заменил 4502 на пару AP6680 + FDS4435 и всё работает уже почти неделю, хотя у этих транзисторов такой же VGS как и у IRF9540 + IRF540, по этой причине и завёл эту тему.
ankol62
ankol62
Сообщение #12 От 02/06/2011 20:27 цитата
Если ставить дискретные транзисторы, то типа таких P2804BDG+P5504EDG! Ставил вместо P5504TDG IRF9640 так пришлось установить на радиатор от пентиума 4 + вентилятор от видяшки! И всё равно после 10-15 минут работы монитора 24" эта "конструкция" разогревалась до 75 градусов! Моник выдан клиенту полгода - возврата нет! классно!
Sausage
Сообщение #13 От 02/06/2011 20:32 цитата
Прикольно! Так моник ещё зимой дополнительно квартиру обогревает. Главное - работает.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #14 От 02/06/2011 22:52 цитата
ПРОГРЭЭЭСС ИДЁТ ВПЕРЁД!!!! ДЕЛАЕМ ИЗ LCD СОВЕТСКИЙ "ЛАМПОВЫЙ" АППАРАТ! смех
ankol62
ankol62
Сообщение #15 От 03/06/2011 18:37 цитата
Коллеги Вы мне льстите! голливудская улыбка Месяц назад ставил на Самсунга 6й серии в инвертор вместо 2SK4078 50N06, так палец терпел не более 30-40 сек! Выкрутился установив 60N03 со старой материнки! Питание инвертора 24В, запаса по напряжению нет, но - РАБОТАЮТ и НЕ греются! Воще эти извращения не от хорошего качества деталей и просто нет возможности прикупить то, что надо! смущен
