Samsung 206BW, как отключить RTA?
  Список форумов » TFT-мониторы
Jonnytx
Jonnytx
Сообщение #1 От 09/07/2012 23:13 цитата
Здравствуйте. На этом мониторе при включенной функции RTA наблюдаются дефекты изображения, без неё все идеально. По умолчанию эта функция включена и при включении монитора активизируется, даже если была выключена. Хотел бы узнать, есть ли возможность аппаратно или программно отключить её раз и навсегда.
(Чистоту питания 3,3 и 5в померить, к сожалению нечем. Мультиметр показывает норму, осциллографа нет. Все конденсаторы в БП поменял, не помогло... )
Матрица
 Размер файла:  304.81 КБ
 Просмотрено:  383 раз(а)
Осн. плата
 Размер файла:  339.76 КБ
 Просмотрено:  354 раз(а)
БП
 Размер файла:  335.2 КБ
 Просмотрено:  362 раз(а)
Осн. плата 2
 Размер файла:  451.35 КБ
 Просмотрено:  368 раз(а)
  IMG_1411.jpg  180.1 КБ  Скачано: 433 раз(а)
  IMG_1412.jpg  152.19 КБ  Скачано: 427 раз(а)
