Lenchik
Должно сниматься. На плате контроллера, прямо рядом с разъемом матрицы стоит маленький полевой транзистор. При дежурке он закрыт.
Немного может остаться в виде заряда электролитов, но с течением времени должно и оно исчезнуть. По крайней мере преобразователь на плате матрицы должен перестать работать. |
crackjack70
| Тема закрыта, дорогие друзья! :-) |
Radon85
| Так и где у вас собака порылась? В чем проблема была? |
TE
Radon85, попробуйте всю тему прчитать | crackjack70 писал: | | Выпаять smd-конденсаторы при аккуратном обращении не проблема! Один пробит совсем, другой "подгорел". Плату аккуратно отогнул и все закрепил на листе тонкого фольгированного стеклотекстолита, заземлил. Конечно, практического опыта у меня маловато! |
На плате матрицы пробиты два SMD керамических конденсатора. |
crackjack70
| В общем, конечно-же, ничего сложного! Заменил конденсаторы, предохранитель F5, ключик и подсохший электролит на плате видеопроцессора. |
