NEOVO S-19. Неисправность инвертора.
  Список форумов » TFT-мониторы
Radon85
Сообщение #1 От 09/10/2012 08:17 цитата
Приветствую уважаемые форумчане.
Имеется больной NEOVO Model NO: S-19
Включается на 1сек и проподает подсветка. Проблема в том что не запускается одно плечо инвертора (DS 94V-0 ; E152099) Выполнен на BA9741F и двух автогенераторов на транзисторах C7506. Коммутация питания по +12V p-chanal полевыми транзисторами 9435А. На затвор Q8 на короткое время поступают импульсы после чего происходит остановка. При принудительном включении Замыканием исток-стока Q8 автогенератор работает но частота генерации на транзисторах автогенератора Q11 Q12 около 40кГц. На исправном плече частота 73кГц при этом занижено напряжение на лампы. Переброс трансформаторов между плечами и их прозвонка ничего не дали. ровно как и замена конденсаторов 100nF в автогенераторах. Лампы с другой стороны то же подкидывал эффект такой же. Ключ Q8 исправен, транзисторы в его затворе тоже исправны. Высоковольтные конденсаторы заменены. Подскажите куда копать.
TE
Сообщение #2 От 09/10/2012 08:38 цитата
Трансформаторы с конденсаторами менялись, значит проверяем и сравниваем питание каждого плеча.
Radon85
Сообщение #3 От 09/10/2012 08:47 цитата
Питание на плечо подается на 80-100 мс. и ШИМ BA9741F перестает генерировать импульсы пддерживающие ключ Q8 в открытом состоянии. Питание сравнить не представляется возможны. Однако при замыкании ключа Q8 амплитуда колебаний на коллекторах транзисторов автогенератора такая же как на исправном плече. Разница только в частоте.
Radon85
Сообщение #4 От 09/10/2012 18:18 цитата
Люди может у кого нибудь есть схемка инвертора? Поделитесь пожалуйста.
Michael666
Michael666
Сообщение #5 От 09/10/2012 20:55 цитата
Radon85, А от ACER AL1916v схему инвертора смотрел ?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #6 От 09/10/2012 21:17 цитата
http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=10096&postdays=0&postorder=asc&start=20&sid=1d71fb51246bc2b67e9555f7abcd72e8
тут
Wassaby
Сообщение #7 От 10/10/2012 12:58 цитата
А дроссель после полевика проверить?
Radon85
Сообщение #8 От 10/10/2012 15:40 цитата
Проверил, не то... Отложил в сторонку... Заказал BA9741F но чувствую она не причем... Попробую подбросить как приедет....
gavs
Сообщение #9 От 11/10/2012 21:38 цитата
Radon85, Посмотрите топик: http://monitor.espec.ws/section33/topic138866.html BA9741 действительно скорей всего не виновата.
Radon85
Сообщение #10 От 12/10/2012 06:07 цитата
Угу канал то Я выяснил и понятно только одно автогенератор не обеспечивает нормальный запуск ламп. Но и это пока не критично, поскольку срабатывает защита по перенапряжению питания канала. Буду разбираться.. Конденсаторы местами менялись, трансформаторы местами менялись. Соберусь с духом начну опять его ковырять...
Boris_k77
Сообщение #11 От 16/10/2012 13:47 цитата
зачем ремонтировать инвертор тратить кучю времени, когда дешевле и быстрей поставить новый универсальный инвертор, который стоит 5-7$ и почти никогда не ломается.
не в счет конечно когда ключ или трансформатор поменять
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #12 От 16/10/2012 15:39 цитата
Boris_k77, скинь ка ссылочку на сей ,,универсальный инвертор,, за 5-7 баксов.
Radon85
Сообщение #13 От 16/10/2012 15:53 цитата
Клас, дешевле тогда вообще инвертор не ремонтировать ни один трансы дороже стоят чем ваш универсальный инвертор и некоторые ШИМ. Ссылочку пожалуйста... где такое чудо продается.
webkirov
Сообщение #14 От 16/10/2012 21:04 цитата
http://www.ebay.com/itm/1pc-4-Lamp-Backlight-Universal-Laptop-LCD-CCFL-Inverter-10-28V-For-15-22-Screen-/200807715902?pt=US_Laptop_Screens_LCD_Panels&hash=item2ec112943e
http://www.goodluckbuy.com/4-lamp-ccfl-inverter-for-lcd-screen-panel-laptop-monitor-pc.html
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #15 От 16/10/2012 21:45 цитата
webkirov, китайская хрень, колторая вылетит в течении недели, а то и в течении нескольких дней.
Radon85
Сообщение #16 От 17/10/2012 10:35 цитата
Блин теперь Я просто ничего не понимаю. Сегодня решил разобраться с вопросом разной частоты генерации на двух плечах инвертора. Включил монитор, а эта зараза работает. Выключил, включил работает шок . Сниму вечером трансформаторы, электролиты, и все что можно поплавить и на прожарку плату на ИК станцию. Кто может предложить другие варианты неисправности кроме плохого контакта?
TE
Сообщение #17 От 17/10/2012 12:07 цитата
Частота генерации таких генераторов зависит от напряжения питания.
Radon85
Сообщение #18 От 17/10/2012 14:11 цитата
Согласен есть зависимость. Но не тот случай, поскольку мерю частоту Я на принудительно замкнутых ключах... Тут загадка уже с тем почему он заработал, кстате частота выровнялась с точностью до 1кГц, когда инвертор после отлежки по непонятным причинам заработал. Прогрел плату инвертора до плавления припоя на SMD элементах. Включился и работает... Поставил на прогон...
gavs
Сообщение #19 От 17/10/2012 14:24 цитата
Radon85 писал:
А вот "запускать" инвертор замыкая ключи не стоит - ни лампы не любят превышения тока, ни вторичка трансформатора перенапряжения. Если хочется проверить генератор отделтно лучше воспользоваться лабораторным БП потихонечку поднимая напряжение. Видно как разряд сначала возникает у одного из катодов, а затем "растекается" по всей лампочке.
Radon85
Сообщение #20 От 17/10/2012 17:27 цитата
Ну спасибо что еще раз напомнил! Я читал... Собственно Я и питал инвертор от лабораторного питателя Предварительно выпаяв одну лапку предохранителя к нему и цеплял + блока питания. И поставил в режим ограничения тока на всякий случай. При 8 Вольтах запускается одно плечо и при 8,5 Второе Питал 9 вольтами одновременно оба плеча, и запускал поочереди, хорошо видно было что исправное плечо потребляет около 1А, а "неисправное" (с заниженной частотой) 1,6А. Сейчас все ровно. Напряжения питания после ключей отличаются на те же 0,5В как и разница в запуске. Величина 10,21В и 10,75В.
