юрий11112222
invertor Delta DAC12C023 из вьюсоника VX700 каков номинал предохранителя?
если с материнки , то откуда лучше взять ?
схемки инвертора ни у кого не завалялось? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
юрий11112222, обычно на инверторах ставят на 2 - 3 ампера. Возьми обычный предохранитель и впаяй. Зачем с материнки то?
P.S. предохранитель это последствие, а причина его выхода из строя нужно искать. |
юрий11112222
масенкий очень.
попрозванивал диоды ,тр-ры .вроде в норме |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| юрий11112222, ничего не маленький, как раз в самы раз на 3 ампера. Где результаты измерения напряжений, сопротивления транзисторов, проверка ключей, ESR измерение конденсаторов.....? |
юрий11112222
амперы амперами, а размеры размерами.
короче поменял электролит, единственный , просто на всякий случай. и
предохранитель взял с матери гигабайтовой.
пока повесил на соплях . заработало.
теперь надо правильный кондер (вместо 150 бабахнул 1500), воткнуть все аккуратно .
и на прогон.
тему наверно можно убивать совсем. ввиду отсутствия какой-л. новизны и и электротехнической сущности |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| юрий11112222, очень инетересный ход ремонта. Размер предохранителя не главное, главное ток на который он расчитан. |
Wassaby
| FreddikMerfi, Ну если автор женщира - то размер а не ток предохранителя имеет основное значение |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Wassaby, я тоже сначала хотел написать - ,,важен размер, а не значение,, , но как то не хотел оскорблять. Мало ли. |
