Помогите найти прошивку на Samsung 2063UW
  Список форумов » TFT-мониторы
__Zhuk__
Сообщение #1 От 25/10/2012 05:09 цитата
Модель монитора: Samsung 2063UW
Шасси: LS20LIUJFV/EN
Процессор: Samsung Magic Color SE758MH-LF
Флешка: MX 25L1005MC
Суть проблемы: были проверены элементы, несколько конденсаторов пришлось поменять, номинальные напряжения восстановлены, единственное что осталось перешить флешку, если у кого-нибудь есть в наличии работающая прошивка, скиньте пожалуйста!!!!
  Монитор 2063uw samsung.rar  55 КБ  Скачано: 425 раз(а)
TE
Сообщение #2 От 25/10/2012 09:13 цитата
__Zhuk__, суть проблемы как раз не описана, описаны действия. Я не возражаю против запроса прошивок в этом разделе (есть специальный раздел), но прошу описывать неисправность, это может помочь другим участникам. Заменены детали - какие конкретно, проверены напряжения - результаты измерений. А это уже и в Ваших интересах. Часто бывают темы с просьбой помочь прошивкой, а надо, например, заменить какую-то деталь. Поэтому, или пишим как того требуют правила, или тему перенесу в раздел запроса прошивок.
INTREPID
Сообщение #3 От 25/10/2012 09:53 цитата
Присоединяюсь к TE, и пояснение для __Zhuk__, если ты пришёл за помощью сюда(и надеюсь тебе её окажут) то возмоожно и другим участникам будет интересно, полезно информация по ремонту твоего монитора.
__Zhuk__
Сообщение #4 От 25/10/2012 10:50 цитата
Понял, спасибо за замечание, тогда чтобы убить сразу двух зайцев, прошу переместить тему (для запроса прошивок), а далее просто опишу проблему и как с ней боролся.
__Zhuk__
Сообщение #5 От 25/10/2012 11:42 цитата
Принесли монитор в сервисный центр с замечанием (не включается), визуальный осмотр показал, что на плате питания во вторичной цепи были "вздуты" конденсаторы номиналом (16В, 1000мкФ). Далее произведена замена на конденсаторы (25В, 1000мкФ). На выходе платы питания указана таблица с "распиновкой" проводов и соответствующими напряжениями на них. Собрали полностью схему состоящую из 3-х плат. Подключили к сети электропитания. При проверке "распиновки" обнаружено на втором проводе "гуляющее" напряжение (от 12В до 14В). Напряжение "гуляло" из-за информационной (графической) платы. При отключении графической платы, напряжение становилось стабильным (15В). Это позволило сделать вывод, что плата питания стала исправной.
Начал проверять далее по схеме куда идет напряжение. С начала второго провода до транзистора (17-33G) и далее на конденсатор (W0011 100 25T), при подключении к сети вышеуказанный транзистор очень сильно грелся. При "прозвонке" было установлено, что вышеуказанный конденсатор был закорочен на "землю" и на процессор (Samsung MagicColor SE758MH-LF). Было принято решение заменить процессор. Замена процессора далее устранило вышеуказанное замечание. Далее была собрана схема и подключена к сети питания. (Монитор никаких признаков жизни не подавал). Решил проверить кнопку включения (сенсорная), на нее поступало питание (точно не помню, примерно 2В-3В) и при воздействии на нее напряжение обнулялось (т.е. кнопка срабатывает). Далее по схеме питание уходило на процессор. Процессор новый только с Китая. В общем решил перешить монитор. А прошивки так и не нашел. Вот в принципе полностью описал проблему, и действия. Прошу не судить меня строго за слэнг или не правильное использование терминов, я только недавно решил заниматься этим делом улыбка
__Zhuk__
Сообщение #6 От 26/10/2012 07:09 цитата
Прошивку уже 4 раза скачали, ребят, Вы хоть отпишитесь, работает она или нет! недовольство, огорчение
__Zhuk__
Сообщение #7 От 22/11/2012 07:10 цитата
Спасение утопающих дело самих утопающих, в принципе нашел выход из данной ситуации.
Не пытайтесь искать прошивку на этот монитор, потому как её нет как и на рунэте, так и китайском и прочих иностранных сайтах,
даже писал в техподдержку Samsung и там мне ЕСТЕСТВЕННО отказали недовольство, огорчение
Решил проблему следующим образом:
Нашел прошивку на предыдущую модель, (т.е. на одну модель вышедшую ранее).
ДОБАВЛЕНО 22/11/2012 08:17
Этим монитором оказался Samsung 2053bw, файл прилагается ниже.
После перепрошивки, монитор включился (изображение не краснит и т.п), сенсорные кнопки меню работают в идеале.
НО есть минусы:
-не работают USB выходы
-не работают выходы Jack 3,5 мм
ДОБАВЛЕНО 22/11/2012 08:21
Пальцы вверх классно! и не забываем сказать спасибо смех
  2053BW_LS20AQWJFV_EDC_0832.rar  55.85 КБ  Скачано: 501 раз(а)
