Монитор Samsung 940N (type No: GH19LS) не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
Serg*
Сообщение #21 От 06/10/2012 15:07 цитата
master_dfx1, резистор ставится для ограничения тока на включение инвертора. Вполне пойдет 3Ком.
vlad7777
Сообщение #22 От 07/10/2012 10:09 цитата
Прошей пямять FF-ками.
assa11
assa11
Сообщение #23 От 07/10/2012 13:35 цитата
master_dfx1, сопротивления вторичных обмоток транса TMS померь и выложи.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #24 От 08/10/2012 12:50 цитата
браво! слушай модеров,или отнеси в мастерскую.Просто по написали,а ремонт стоит на месте.Для не опатных ремонтников начинать ремонт (проверку) надо с БП+майн+инвертер.
Спецы сразу знают где собака зарыта.
master_dfx1
Сообщение #25 От 08/10/2012 15:26 цитата
Sacha29, как по мне так дело в в майне, но схему найти не могу
Sacha29
Sacha29
Сообщение #26 От 08/10/2012 16:54 цитата
master_dfx1, С майна сигнал есть,на вкл инвертера вcтань на пин ON/OFF относительно минуса,и глянь сигнал?
Не х не понятно кто что понаписал,по порядку проделай замеры,и отпишись.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 17:58
И инвертер запусти принудительна. Работоспособность проверь.
Serg*
Сообщение #27 От 08/10/2012 18:55 цитата
master_dfx1 писал:
Я к чему здесь тебе распинаюсь и все разжевываю ? Если у тебя нет мозгов отремонтировать самостоятельно то тебе дорога в мастерскую, или на крайней случай делай то что тебе пишут и выкладывай результат. Как по мне, как по тебе сумашествие Тема выеденного яйца не стоит бяка
assa11
assa11
Сообщение #28 От 08/10/2012 19:50 цитата
master_dfx1, Вы спрашивали как включить инвертор без майна, народа куча отписалась - от АВТОРА ТЕМЫ - ни ГУ-ГУ. И зачем на форум тогда писать? Как троль, что-ли?
Savage-i
Сообщение #29 От 09/10/2012 14:59 цитата
master_dfx1, перечитай от начала до конца тему, распиши для себя порядок действий, потом проделывай все на мониторе по порядку. И не забудь результаты здесь выложить: что, как, на каком месте. Иначе моник угробишь и здесь всем мозг вынесешь
master_dfx1
Сообщение #30 От 10/10/2012 16:49 цитата
результаты: "инвертор" при запитки +5в на сигнал ON/OFF через резистор лампы загорелись на секунд и погасли. на "майне" на ON/OFF есть +0,12в
Radon85
Сообщение #31 От 10/10/2012 20:16 цитата
Неисправен майн и инвертор или лампы. Майн самая сложная для тебя часть, начни с него. Проверить питание процессора и скаллера, проверить сигнал ресета на процессоре, проверить генерацию на кварцах, Проверить прохождение сигнала включения от кнопок до процессора, Проверить обмен с флеш памятью.
Не можешь? Неси в сервис! Если можешь проверяй! Все нормально? Подкидывай чистый EEPROM и перепрашивай. Параллельно можешь заняться инвертором. Прозвон обмоток трансформатора для начала мультиметром, подброска исправных ламп, далее в зависимости от результата. или сравни осциллограммы с холодных концов всех ламп, все сразу станет ясно.
Serg*
Сообщение #32 От 10/10/2012 23:33 цитата
Radon85 писал:
Да нет, лучше пусть начнет с этого:
master_dfx1 писал:
так вот разберись с выходным трансом и лампами а затем посмотрим. Хотя подсказка у тебя на первой странице давно написана.
И не вздумай с темы слинять, а то мои нервы не выдержат голливудская улыбка
Mr.Rabido
Сообщение #33 От 11/10/2012 03:46 цитата
Предохранитель тут не маленький зеленый, а красная пимпочка... Но с ним у меня проблем не возникало ни разу еще.
Попадался еще R6 исполнение как у диода, на самом деле 6А пердохранитель самовосстанавливающийся.
Я ставлю на трансформатор, матрицу (лампы) подкинь к другому инвертору чтобы проверить.
TMS91429CT послушай его во время работы, посторонних шумов не должно быть. Если чегото шипит...
ankol62
ankol62
Сообщение #34 От 11/10/2012 10:38 цитата
"Монитор Samsung 940N (type No: GH19LS) не включается"
Ремонт монитора, день десятый! классно! браво!
Sacha29
Sacha29
Сообщение #35 От 18/10/2012 19:58 цитата
Прямая дорога в мастерскую,подумаешь 1500-2000 отдашь.И зато что азил туда ещё накинут,или вообще не возьмутся.
vlad7777, причем тут, FF перед чем сказать,сам подумай подшучивать, дразнить
vlad7777
Сообщение #36 От 19/10/2012 08:41 цитата
Sacha29 писал:
Потому что недавно попался такой же моник, тоже небыло реакции на кнопку включения. Прошивка помогла.
master_dfx1
Сообщение #37 От 08/11/2012 17:21 цитата
Результат: Наконец то приехал TMS91429CT поставил инвертор работает. помимо прошил у знакомого маин. монитор работает
всем спасибо
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #38 От 08/11/2012 20:28 цитата
master_dfx1 писал:
Serg*, а на сколько надо резистор ставить
5,6-6,2 ком вполне достаточно.
