Benq FP91G X погас во время грозы
  Список форумов » TFT-мониторы
Бегунок
Сообщение #1 От 30/11/2012 18:00 цитата
Здравствуйте.При ремонте монитора после грозы столкнулся с следующей проблемой. После вскрытия обнаружил что предохранитель F601сгорел.При детальной проверки обнаружено, что силовой тарнзистор Q601 (2SK3530)пробит.Проверил обвязку тарнзистора и ШИМ (NCP1200AP40),больше неисправных деталей не обнаружил.Решил вместе с транзистором заменить и ШИМ,которое так же часто выходит из строя . На рынке нашёл танзистор полевой и ШИМ, но на корпусе в отличии от установленной в блоке питания 1200AP40 была маркировка 1200P40. На рынке подсказали что якобы одно и тоже. Поставил в блок питания,нагрузил выхода блока лампами 12 вольт ,вместо предохранителя лампу на 60вт.Инвентор отключил,сняв перемычку на плате.При включении лампа 60 вт моргнула, как и положено и погасла.А вот по выходу U-Invertor лампа начала подмигивать с частотой примерно 120гц. Снял выходной транзистор и замерил питание ШИМ,так как осцилографа нет и импульсы запуска с ШИМ глянуть не могу.Вот что на выходе.1-нет напряжения,2-4.5 в пульсирует с частотой 120гц.,3-0.25в тоже пульсирует,4 минус,5- пульсирует от 0.5до 0.7в,6- 8в тоже пульсирует,7-отсутсвует, 8- 250в,стрелка прибора немного колеблется в такт пульсации.На старой ШИМ,замерил перед выпаиванием были следующие показатели. 1 - ,2 -,3 - 0.5,4 - минус,5 - 9в,6 - 9в,7 - ,8 - 190в.Вопрос такой - что это может быть или шим косячит, не подходить по параметрам может на другой частоте работает и отсутствие буквы в обозначении об этом говорит,или уходит в защиту , и снова запускается и так с частотой 120гц.Можно как нибудь принудительно отключить защиту, возможно 2 ногу шим подключить непостредственно к минусу?
  122.jpg  176.6 КБ  Скачано: 1660 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 30/11/2012 18:51 цитата
Бегунок писал:
Хреново! Тут именно он нужен. Обвязку смотри, после такого "баха" все что угодно слетит.
gavs
Сообщение #3 От 30/11/2012 19:13 цитата
Бегунок писал:
Частоу мигания 120Гц Вы глазом не увидите. Соответственно, откуда делаются эти выводы? Фильтрующий электолит сразу после моста жив?
После сгорания силового полевика с очень высокой вероятностью сгорает резистор датика тока в его истоке, причём нередко он "недогорает" увеличивая номинал в несколько раз.
Цепь +5V нагружена? Стабилизация осуществляется по +5V и без нагрузки по +5V БП имеет право вести себя неадекватно.
Проверено действительно всё? Цепь питания самой микросхемы (R611, D602, D603, C606, C611), защита от перенапряжения (тиристор на Q602, Q603 с обвязкой), демпферная цепочка в порядке? Чем гадать, оптопару проще проверить с помощью двух тестеров или тестера, резистора и батарейки.
Частота работы ШИМ - 40 кГц у обеих микросхем.
Бегунок
Сообщение #4 От 30/11/2012 21:35 цитата
Согласен, ступил,действительно 120 гц глазом не заметить, не правильно сформулировал, два мигания в секунду,120 в минуту.Электролит живой, напряжение на нём 265в.Тщательней проверил резистор , который на 0.22 ома, (R615),действительно сопративление уползло. где то 1.8 ом.Цепь +5в нагружал ламоай 12вольт 5вт.Попробовал поэкспериментировать - с другого блока питания подал +5в на выход ,где должно быть это напряжение, оптрон по ходу живой, потому как пульсация на шим прекратилась и и напряжение на 2 ноге шим упало до 0.5в.Теперь на ногах шим следующие напряжения.
1 - немного больше нуля
2 - 0.5в
3 - 5в
4 - минус
5 - практически около нуля
6 - 10в
7-тоже немного больше нуля
8-250в
Остальные детали проверял не выпаивая, резисторы о которых говорилось выше соответсвуют показаниям прибора,Q602,603 звонятся как обычные транзисторы разной проводимости.R615 пока не заменил на нужный номинал, нет на данный момент в наличии.
Если подать 24в.на С606, можно будет проверить исправность ZD601,на нём должно быть 15в. А на ZD602 - 24в.За одно и напряжение на Q602 ,603 замерить.
OdiS1
Сообщение #5 От 03/12/2012 20:39 цитата
Бегунок писал:
Маловато, если блок без нагрузки должно быть около 300 - 310, с нагрузкой чуть меньше - 290. Тщательно поверь диодный мост, возможно одно из плечей моста гуляет.
gavs
Сообщение #6 От 04/12/2012 17:34 цитата
Бегунок писал:
А сколько в сети? Если в сети 220V AC, на конденсаторе должно быть 310V DC. Остаётся ли напряжение на конденсаторе после отключения БП от сети?
Низкоомный резистор должен быть обязательно металлоплёночным или объёмным. Проволочный (в белом керамическом корпусе) ставить нельзя - у него большая индуктивность.
Бегунок
Сообщение #7 От 07/12/2012 11:51 цитата
Заменил резистор R615, на 0.22 не нашёл , временно поставил на 0.33ома, и проверил остальные детали.Попробовал запустить через лампу 60вт. Нагрузив 12в лампами выход на 5в и 3.3 в.Блок запустился, напряжения с такой нагрузкой в норме.Установил блок в монитор и попытался запустить. Вроде запустился,Без сигнала вроде всё нормально, после попробовал подать сигнал с компа и включить. На несколько секунд на экране вроде всё нормально было, затем экран засвечивается белым светом, но изображение вроде просматривается через пелену,эффект такой , будто яркость на всю выкрутили.Нажатие кнопок на передней панели ничего не меняют, только появляются вертикальные столбы чуть темнее основной заветки экрана. Кнопка включение -выключение работает.Замерил напряжение с блока питания . Когда монитор не засвечен или просто подать питание и не нажимать на кнопку включения 3.3в и 4.9в.Когда засвечивается белым,то 4.9в просаживается до 4.2в.А 3.3в вроде нормально, ну может на 1 десятку просаживается.В чём может быть проблема? Плата процессора так просаживает питание 5в или из за того что вместо 0.22ом, поставил на 0.33, может мощности блока с этим резистором не хватает.Какой примерно ток потребления должен быть поцепи 5в.Сейсас на рынок сматаюсь поищу такой резюк на 0.22. Попробую ещё подкинуть электролиты в цепь 5в, может ёмкости не хватает.Хотя проверял все одинаково по прибору показывают, тоесть на один уровень стрелка отклонятеся.На конденсаторе ,который после моста стоит питание где то 285в.
gavs
Сообщение #8 От 07/12/2012 14:23 цитата
Бегунок, БП уходит в защиту. Всё таки разница чувствительности защиты в полтора раза существенна. Если не найти 0.22 Ом, впаяйте близкий к 0.66 Ом (из стандартного ряда - 0.68 Ом) в параллель с 0.33 Ом (надеюсь что закон Ома знаете). Его мощность может быть в два раза меньше чем у основного (0.33 Ом) резистора.
По +5V потребление легко может составлять 2A (см. Datasheet на применённую LCD-панель плюс MPU со скалером). При пониженном питании встроенный в LCD-панель DC-DC преобразователь имеет полное право заблокироваться.
Бегунок
Сообщение #9 От 08/12/2012 15:58 цитата
Нашёл на рынке резистор требующего номинала, на 0.22 ома, поставил, всё вроде работает, под нагрузкой где то 4.9вольт , часа три наверное гонял.Дефектов не заметил ни каких, видимо и дальше будет работать. Всем откликнувшимся огромное спасибо,тему можно закрывать. Не знаю только как её пометить как решённая.
