LG model: 1711 вертикальные и горизонтальные полосы
  Список форумов » TFT-мониторы
Vil11111
Сообщение #1 От 24/12/2012 00:35 цитата
LG TFT-LCD MONITOR Model: 1711
Узкие, черные, вертикальные и горизонтальные полосы по изображению, не до краев экрана, мерцающие. Как бы не включается строка, столбец на матрице. Без сигнала равномерное свечение экрана, без полос. Переключая канал (без сигнала) нормальный высвечивается номер канала. Нужны советы и желательно мануал
 Размер файла:  344.17 КБ
 Просмотрено:  404 раз(а)
плата панели
 Размер файла:  243.91 КБ
 Просмотрено:  407 раз(а)
фото экрана
 Размер файла:  473.12 КБ
 Просмотрено:  374 раз(а)
  MVI_1886.rar  5.32 МБ  Скачано: 382 раз(а)
  MVI_1887.rar  2.7 МБ  Скачано: 360 раз(а)
мимо проходил
Сообщение #2 От 24/12/2012 01:25 цитата
Вертикальные, горизонтальные= диагональные. смех Фото где? Ясновидящих ждете? Сервак залил на RC5.RU кушай на здоровье.
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #3 От 24/12/2012 01:27 цитата
результаты осмотра, вскрытия, измерений, какие платы стоят, да и фото было бы не плохо...
Vil11111
Сообщение #4 От 24/12/2012 19:14 цитата
Спасибо, сделаем
ДОБАВЛЕНО 24/12/2012 20:30
Спасибо, фото будет. Вертикальные и горизонтальные полосы по изображению.
Vil11111
Сообщение #5 От 24/12/2012 23:12 цитата
Есть видео экрана, еще не разобрался, как его выставить
TE
Сообщение #6 От 25/12/2012 11:15 цитата
Vil11111, ремонт начинается с проверки блока питания. В данном случае БП внешний, можно подключить заведомо 12В от любого компьтерного БП. Далее проверить внутренний преобразователь и напряжения на выходах стабилизаторов.
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #7 От 25/12/2012 12:43 цитата
и было бы не плохо попробовать другой источник сигнала (использовать другой вход)...
serp1972
serp1972
Сообщение #8 От 25/12/2012 16:10 цитата
Все хорошо вот только это не какая не Лыжа вовсе, а дешевая китаеза... недовольство, огорчение
Vil11111
Сообщение #9 От 25/12/2012 19:58 цитата
Vitaliy_mad писал:
Спасибо, попробую.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2012 21:00
serp1972 писал:
Не спорю, после драки кулаками не машут.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2012 21:02
TE писал:
Бывшая Бытрадиотехника - перерыв около 15 лет.
serp1972
serp1972
Сообщение #10 От 25/12/2012 21:59 цитата
Vil11111, и о каком мануале может тогда идти вообще речь ?!
Vil11111
Сообщение #11 От 25/12/2012 22:46 цитата
Vitaliy_mad писал:
Попробовал - все тоже
ДОБАВЛЕНО 25/12/2012 23:47
serp1972 писал:
Матрицу вскрыл впервые, а аппарат клиента
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #12 От 25/12/2012 23:03 цитата
Матрицу вскрыл впервые, а аппарат клиента - А это случаем не результат неаккуратной сборки .?
Vil11111
Сообщение #13 От 25/12/2012 23:10 цитата
Сергей Шмелев писал:
Аппарат соседа, работал без сбоев, покупался еще когда соседом не был.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2012 00:11
Выставил видео экрана - с сигналом и с включенным меню
INTREPID
Сообщение #14 От 25/12/2012 23:20 цитата
Vil11111,на фото в первом посте похоже на дефект ОЗУ.
Vil11111
Сообщение #15 От 25/12/2012 23:27 цитата
INTREPID писал:
Зашито в контроллере
INTREPID
Сообщение #16 От 25/12/2012 23:30 цитата
Vil11111, возможно, состав озвучь.(Назови все микросхемы).
Vil11111
Сообщение #17 От 25/12/2012 23:38 цитата
На плате матрицы:
48A3X9T mini-LVDS
BF07702
MVRX S22B
PALS
INTREPID
Сообщение #18 От 25/12/2012 23:47 цитата
Vil11111, а на майн?
Vil11111
Сообщение #19 От 25/12/2012 23:55 цитата
На основной:
7AFEJYK / TPA1517NE
RSM2314-G
TW9906
MTV512GMV
RTD2023B / 65094S2
APM4953 / M17J9
мимо проходил
Сообщение #20 От 26/12/2012 05:35 цитата
Ну и чего голову ломать, телевизор AKIRA это, из более менее приличного китайского дерьма, и так же разное китайское дерьмо без имени. На плате четко видно MT2023B ,это чудо стоит в Akira LCT-17MSO1ST
Так что переезжай в LCD телевизоры. улыбка
